TOL Kabinenroller läuft nicht mehr -HILFE
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Re: TOL Kabinenroller läuft nicht mehr -HILFE
Hallo Renntom,
hat das beim zusammenstecken von neuen Akku und Kabel in der Steckverbindung, gefunkt, kleinen Lichtbogen usw. gegeben.
Normal wird mit einer Glühlampe 60W das zusammenstecken vorher, "Angelassen".
Gruß Günter
Gruß Günter
- renntom
- Roller: TOL 1500 DZK
- PLZ: 86399
Nein, da war nichts, keine funken, ich hatte auch vorher den Sicherungsautomaten ausgemacht.
Wegen Gasgriff messen, wie, bzw. wo muss ich da messen ?
Ich habe einen 9-Poligen Stecker (8 Pole sind belegt) der von vorne kommt und in den Controller geht:
(kommt von vorne) -> (geht in den Controller)
rot/schwarz -> rot
pink -> braun
blau/weiss -> blau
gelb -> rot
gelb/grün -> gelb
rot/weiss -> weiss
grün/weiss -> grün
schwarz -> schwarz
- renntom
- PLZ: 86399
Gefunden
Ich habe vorne mal aufgeschraubt, um zu sehen welche Kabel vom Gasgriff kommen, um zu messen. Bei der Messung ruckte er plötzlich, da habe ich mir die Steckverbindung genauer angeschaut bei der ich gemessen habe, und habe festgestellt, dass ein Kontakt korrodiert war.
Alles sauber gemacht, und siehe da, er läuft wieder.
Vielen Dank
Grüße
Tom
Vielen Dank
Grüße
Tom
- PLZ: 99
Glückwunsch,
das freut mich das dein KR wieder rennt.
Gruß Günter
Gruß Günter
- Pedator92
- PLZ: 266
Ja top, auch super das du dich mit der Antwort gemeldet hast.renntom hat geschrieben: ↑Mo 21. Mär 2022, 18:18Gefunden
Vielen Dank
Grüße
Tom
Vor und Nachteil der Elektronik, ähnliches hatte ich erst mit meinem bms... Stecker nicht 100% Kontakt und der liest Mist bei den Zellen.
Kreidler Amaze 50 jetzt geht's weiter
E-Max 90s | 20000+km | ~62ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
- renntom
- PLZ: 86399
Jetzt habe ich noch ein Problem, manchmal bleibt plötzlich unter der Fahrt der Strom weg. Das passiert ganz unregelmäßig, manchmal gleich nach ein paar hundert Meter, manchmal nach ein paar Km manchmal gar nicht. Dann nach ca. 20-25 Sekunden ist alles wieder o.k. und man kann weiterfahren !?
Was könnte das sein ?
Grüße
Tom
Grüße
Tom
- Marcus B.
- Roller: TOL 1500
- PLZ: 58553
- Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Vielleicht auch ein Kontaktproblem des Roten Kill Schalters.
Rechts am Gasgriff.
Strom unterbrechen machen auch die beiden Bremsgriffe.
Vielleicht ein ähnliches Problem wie Du schonmal hattest.
Und mal die Batterie Anschlüsse prüfen.
Es gibt bestimmt noch mehr Fehlerquellen aber da fehlt mir bislang die Erfahrung.
Rechts am Gasgriff.
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Marcus
- renntom
- PLZ: 86399
so etwas habe ich nicht !?
Ja, aber da ist nicht der kpl. Strom weg
Es macht irgendwie den Eindruck wie eine "Sicherung" die, warum auch immer, abschaltet und dann nach einer bestimmten Zeit wieder einschaltet !?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Dann würde ich empfehlen die chinesische Qualität zu ersetzen.
https://www.ebay.de/itm/ABB-S201-B-oder ... 634-2357-0
- renntom
- PLZ: 86399
Ah, du tippst auf den Sicherungsautomat, welchen genau brauche ich denn da ?Fasemann hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 18:25Dann würde ich empfehlen die chinesische Qualität zu ersetzen.
