BT250 Elektrik HILFE!!!
Syncromitch
Roller: eflux street 40
PLZ: 97
Beitrag von Syncromitch »
Hi zusammen. Habe hier den BT250 meines älteren Campingnachbarn mit entschärfter Verkabelung stehen, d.h. alle Kompaktstecker fehlen vom Steuergerät + Kabelbaum und die quasi lose verbundenen Kabel hat er aus Versehen getrennt 🤔
Das abgebildete Steuergerät ist verbaut. Hat vllt jemand Fotos vom offenen Steuergerät und vom Kabelbaum zwecks Kabelzuordnung?
Harry
PLZ: 49479
Re: BT250 Elektrik HILFE!!!
Beitrag von Harry »
der Beitrag könnte dir weiterhelfen.
viewtopic.php?p=7953#p7953
Gruß Harry
Syncromitch
PLZ: 97
Danke! Hat schon mal soweit geholfen dass ich vermutlich die Stecker vom Controler wieder richtig zusammen habe. Jetzt wäre noch ein Bild vom Kabelbaum wünschenswert...
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
ich kann mich noch so schwach erinnern, dass nur wenig Platz für die Kabel und der Elektronik gab. Die Kabel waren deshalb ein wildes durcheinander, aber die Kabel waren alle einzeln geführt. Mit einem Messgerät könntest du austesten wohin die Kabel gehen.
Gruß Harry
Syncromitch
PLZ: 97
So, er läuft wieder mit neuem (anderes) Steuergerät und neuem Spannungswandler. Das Zündschloss muss noch neu, erst mal gebrückt…
Jetzt steh ich noch vor der Frage woher der Tacho sein Signal bezieht?.?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
ganz simple vom Strom zum Motor.
Gruß Harry
Syncromitch
PLZ: 97
Danke dir für die Unterstützung! Läuft wieder das Teil, zwar ohne 12V Regler und somit Hupe aber passt
