Bosch Akku L3e zweckentfremden
SebSimplex
Roller: Govecs Schwalbe l3e, NIU N1s
PLZ: 4
Beitrag von SebSimplex »
Hat hier schonmal jemand den Akkupack aus der Schwalbe für andere Zwecke verwendet? Z.B in einem Wohnmobil, oder für etwas anderes? Problem wäre, dass der Akku erst Spannung bringt und hält, wenn er über die Steuerung das Signal erhält. Man kann ihn also nicht einfach ausbauen und wie einen 9Volt Block sofort benutzen. Würde mich interessieren.
LG
Sebastian
Pedator92
PLZ: 266
Re: Bosch Akku L3e zweckentfremden
Beitrag von Pedator92 »
Wenn du das BMS was verbaut ist austauscht dann könntest du ihn auch in einem anderen Bereich benutzen. Schließt aber eben die Nutzung im Roller aus (außer man würde es parallel machen)
SebSimplex
PLZ: 4
Ist das BMS im Akku? Bekommt man eher nicht ausgebaut, habe schonmal geschaut. Über die 2 Drähte, an einem Stecker, werden die Akkus angesprochen. Wenn man den Zünder anmacht. Ansonsten haben sie keine Spannung.
Pedator92
PLZ: 266
SebSimplex hat geschrieben:
Fr 20. Mai 2022, 21:24
Jup es ist im Akku.
SebSimplex
PLZ: 4
Das macht natürlich anderweitige Verwendung kaum möglich. Man müsste wohl komplettes Elektroinnenleben des Rollers mitausbauen. Aber den Schlamassel würde ich lieber außen vor lassen. Eine Idee dafür?
Zurück zu „Govecs“
