HALODRI
Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
PLZ: 23684
Beitrag von HALODRI »
Moin Phil…
Also deine Spiegel könnten nach meinem Geschmack noch etwas wertiger daher kommen.
Die sehen für mich zu normal aus, es müsste so in Richtung
von MichaW gehen nur eben in der original Aufnahme oben.
Einen nicht zu langer Arm der etwas „rippig “ aus dem vollen gefräst ist mit einem mehr eckigen Spiegelglas.
Das ganze aus Alu und nicht lackiert sondern schwarz eloxiert.
Ist aber auch eben Geschmacksache…
Gruß aus Bayern/Mitterteich von dem der seine CE gerade richtig vermisst.
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Außerdem habe ich die Lenkerendenspiegel und Blinker von Motogadget verbaut....
Spiegel von vorn
Spiegel und Blinker
yellow edition
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
HALODRI hat geschrieben:
So 29. Mai 2022, 13:16
Moin Phil…
An diesem Bild kann man erahnen, was ich an den Spiegeln gut finde: sie sind fast Luft. Auch beim reinschauen, weil sie randlos sind. Also da ist quasi nix mehr, je nach Blickwinkel. Sehr filigran.
Ich hatte mir auch diese Gazzini Spiegel (v.a. Form Palermo) angesehen. Die sind ganz hübsch und zierlich, zudem bezahlbar, aber doch schwerer, und lt. Bewertungen scheinen die gerippten Spiegelarme der konventionellen Gazzini Lenkerspiegel irgendein Vibrationsproblem zu haben, oder sie sind zu labbrig, das ist schwer rauszulesen. Die teuren Motogadget sind minimalistisch und technisch sehr fein.
CE 04 Sommer-Durchschnittsverbrauch Bild
* ride electric *
"Kann nur das Geschwurbel nicht mehr ernst nehmen."
HALODRI
PLZ: 23684
Moin Guidl..
Die Blinker find ich 👍 genau mein Geschmack.
Bei den Spiegeln weiß ich nicht so genau…da fehlt mir persönlich die Vorderansicht um mehr zu sehen.
Frage dazu, hast du den Lenker fräsen/bohren müssen?
Oder ist der bereits dafür vorbereitet gewesen.
Ich weiß noch von meiner Fatboy das ich das ganze Gedöns erstmal abbauen musste um so ein Projekt zu Ende zu bringen.
Mal eben kurz war das nicht.
Zusätzlich gab es auch noch Stress beim TÜV wegen Stabilität und so.
Bis die 1000er Kellermänner im Brief standen hat es viel Arbeit gekostet.
Guidl
Roller: BMW CE04
PLZ: 70736
Beitrag von Guidl »
Also die Halter für die Spiegel und Blinker von Motogadget haben ein M10 Gewinde, die Gewinde im Lenker haben M8.
Das heißt neue Gewinde schneiden und 2 kleine 3mm Löcher für die Kabel im Lenker bohren, für jemanden der keine 2 linken Hände hat gut machbar.
Gruß Guido
yellow edition
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Beitrag von Foxy87 »
Genau, deshalb hat mir Norbert spezielle Adapter für die Motogadget Spiegel gedruckt. Garantiert schneide ich kein grösseres Gewinde in den Lenker des 15k Rollers
Norbert
Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Foxy87 hat geschrieben:
So 29. Mai 2022, 20:03
da hätte ich bei aller Bastelwilligkeit auch ziemliche Schmerzen.
M10 in Stahl ist auch nicht wirklich des Heimwerkers übliches Tun. Unbedarfte Bastler dürften daran scheitern. Mit dem Akkuschrauber wird das nix.
ABER: Es gibt Leute mit kleiner Drehmaschine, die drehen sich einen Adapter, bevor sie M10 in den Lenker schneiden.
Dann gibt es Leute, die haben keine Drehmaschine aber mit M10 in Stahl kein Problem.
Noch andere kennen einen, der einem den Adapter macht ;-)
Den Spruch: "Wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ain Nagel." finde ich gar nicht so negativ. Man darf es damit nur nicht übertreiben.
Norbert
HALODRI
PLZ: 23684
Also Spiegel Adapter von M10 auf M8 gibt es doch nun reichlich oder?
Selbst Amazon bietet welche an.. Es ergibt sich dabei nur die Frage wie hoch wird dadurch der wirkliche Spiegel?
Wenn der Adapter durch seine Länge selbst den Spiegelarm zu lang aussehen lässt, kann man auch die Maikäferspiegel dran lassen, weil die Optik dann fürn A…. Ist
Gruß aus Bayern
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
So 29. Mai 2022, 21:41
Gruß aus Bayern
Es geht um das Gewinde im Lenker stirnseitig für Lenkerendspiegel. Nicht um die normale Spiegelbefestigung oben.
Norbert
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Gruß aus Bayern
Maikäferspiegel, endlich ein passender Ausdruck für diese schrecklichen Serienspiegel :!:
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Der mit dem Strom fährt, Kadett 1 und 55 Gäste
