Niu Nqi Sport 29 AH Hypermiling Versuch
TAWI3D
- Roller: Niu Nqi Sport 2021
- PLZ: 46325
- Tätigkeit: Anlagenmechaniker SHK
Habe mich vor kurzem dazu geopfert Mal die Reichweite auszureizen und so effizient wie möglich zu fahren.
Dabei kam raus das ich für 73 km 73% gebraucht habe.
Eine kleine Rechnung von mir
Kapazität 1740 Wh
Verbrauch pro km dementsprechend 17,4 Wh
Mit dem 29 AH Roller wäre es also theoretisch unter guten Vorraussetzungen möglich 100 km zu fahren ( Akku komplett leer also vermutlich eher 90 km)
Problem ist halt nur die langsame Geschwindigkeit und das man ein extremes Verkehrshindernis ist wenn man so langsam fährt.
Finde es trotzdem sehr spannend wie effizient man damit unterwegs sein kann.
Wenn es Leute gibt die ähnliche Erfahrungen gemacht haben gerne Mal kommentieren.
Kapazität 1740 Wh
Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Re: Niu Nqi Sport 29 AH Hypermiling Versuch
Toller Versuch, TAWI3D!
Bist Du einmal um Borken gefahren, oder wie bist Du auf die Strecke von 73 Km am Stück gekommen?
Und bist Du ausschließlich auf öffentlichen Straßen oder eher auf asphaltierten Feldwegen unterwegs gewesen?
Basti
Basti
TAWI3D
- PLZ: 46325
Ich habe in der Nähe von Heiden eine Rundstrecke gefunden die zum Glück asphaltiert war. Die ging um die 9 km.
Um die Uhrzeit war auch zum Glück nicht so viel los.
War zwar etwas anstrengend zum Ende hin , hatte aber das Glück den Sonnenuntergang zuzusehen
Dan
- Roller: Niu NQI Sport
- PLZ: 17033
Schöner Beitrag.
Mal was anderes als dieses viele Gejammere hier im Forum zu weilen.
Ich selbst fahre auch den NQI Sport und bin sehr zufrieden.
Ich persönlich würde das mit meinem alternativ Controller auch nicht mehr schaffen so eine Reichweite zu erzielen mit Stufe 1 komme ich auf 1,3 % runter weniger geht nicht da hab ich 40 - 45 kmh eingestellt.
Aber auch alle Achtung für deine Geduld bei deinem Experiment.
Das würde ich wahrscheinlich gar nicht aushalten
Viel Spass weiterhin mit deinem Roller und allzeit gute Fahrt.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
In der 2. Fahrstufe bei Windstille, ebener Strecke und konstanter Fahrt habe ich es mal auf knapp 85km geschafft mit dem N1s Civic. Waren etwa 25 Grad und wirklich ein großer Zufall, dass ich nicht durch Verkehr ausgebremst wurde.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Hi,
es ist ein NIU NQI PRO 45 km/h
wollte das schon öfters mal ausprobieren, aber auch Zeit und Lustmangel immer verschoben.
Also, morgens noch ein paar Erledigungen mit dem Roller erledigt und nachmittags beide Akkus aufgeladen. Abend ging es dann bei ca. 18° 15% Stadt + 85% Landstrasse los. Tagsüber hatte ich mir wegen dem Verkehr das so nicht zugetraut. Gefahren so zwischen 29 und 32 km/h. Wollte mal sehen wie weit ich bei dieser ( etwas über Mofageschwindigkeit ) Geschwindigkeit komme.
1 eigendlich wollte ich noch bis Braunschweig............... aber seid ca. 18 Std wach hatte ich es doch gelassen
2 Tagesgesamtfahrtstecke
Nachtfahrt 130,9 km
3
In Sehnde ( ca. 110 km bis hierhin zurückgelegt bei 50% Akku Akkuverbrauch ) hatte ich die Nase voll gehabt und bin mit Vollgas ( 52 km/h laut Tacho ) den Rest nach Haus gefahren. Da merkt man erst wie schnell man mit 50 km/h ist anstatt ( 29 - 32 km/h )ist . Also, mit dem Roller schaffe ich dann 200 Km am Stück. Also fast Hannover - Ockertalsperre und zurück bei Nacht. Oder von Hannover nach Kassel .
Das Fahrlicht ist einsame Spitze. Es leuchtet die gesamte Fahrbahn vor mir aus und wenn einer mit Fernlicht aus großen Entfernung ( max ca. 3 km ) entgegen kommt, dann schalte ich auch mal das Fernlicht an. Und schon blendet der Entgegenkommende ab ( war bei allen Fällen so der Fall gewesen )
Gute Fahrt
Bodo 1800
Nachtfahrt 130,9 km
3
Gute Fahrt
Bodo 1800
Basti80
- PLZ: 45657
Erstmal: eine Wahnsinnsstrecke, Bodo! Was hat der Niu Nqi Pro denn für Akkus verbaut?
Aber 200 Km sind vielleicht zu sportlich? Dafür müssten sich die zweiten 50% Akkukapazität ja verhalten wie die ersten 50%, und das scheint, so lese ich es zumindest hier immer wieder im Forum, zumeist nicht der Fall zu sein.
Basti
Verbaut sind 60V / 2*35Ah, Also Rund 4.2KWh. Die Prozentanzeige scheint mir recht genau zu sein. Aber ab 15% (oder 10%? habe es nicht mehr im Kopf) wird die Geschwindigkeit auf Stufe 1 gedrosselt, also weniger als Mofa-Geschwindigkeit. Also rund 170km in Schleichfahrt zzgl. rund 30 km in langsamer Schleichfaht.
Im Reallife, also digitaler Fahrstil, sind sichere 87km im Sommer drin, und mit anschließender Schleichfahrt auf Reserve werden es rund 102km, und das auf den Klebereifen K58.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Bin früher oft mit meiner Mofa unterwegs gewesen. Da bin ich locker von Hannover bis an die Nordsee gefahren. Das macht mir nicht viel aus. Ich denke mal das es so an die 200 km werden kann.Basti80 hat geschrieben: ↑Do 2. Jun 2022, 20:40Erstmal: eine Wahnsinnsstrecke, Bodo! Was hat der Niu Nqi Pro denn für Akkus verbaut?
Basti
Wenn ich mal wieder nachts langeweile hab fahr ich mal mit 30 km/h an die Ockertalsperre hin und zurück. Das sind zwar mehr als 200 km aber mal sehen.
Bei 14% setzt die 19 km/h laut Tacho ein. Da bin ich auch schon mal ca. 18 km noch weit gefahren.
Ja, ich weiß das es schlecht für die Akkus ist, aber die Akkus wissen das nicht. Und deshalb halten sie auch weiter durch............
Gute Fahrt
Bodo 1800
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 273 Gäste
