Hallo Gemeinde,
Ich habe in der letzten Zeit etwas Probleme mit der rechten Bremse. Wenn ich den rechten Bremshebel ziehe merke ich Ungleicheiten beim drücken. Die Bremswirkung kommt anfangs etwas, dann gibt es einen Wiederstand.. ist der überwunden, haut die Bremse zu.
Wenn ich mich nicht täusche, ist die rechte Seite diejenige welche die Vorder-und Hinterradbremse bedient.
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Probleme rechte Bremse
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
- VLong
- PLZ: 00
Re: Probleme rechte Bremse superSoco TC
oh, ja... Hatte ich vergessen.. Bei der Soco TC 2019
- Roller: Super Soco TC Bj 2019
- PLZ: 14612
- Tätigkeit: Werkstudent Druckerei, Imker
Rechts bremst nur vorne, die benutze ich gar nicht.
Bei der Bremse kann dir jede Zweiradwerkstatt helfen, eigentlich sogar Fahrradbuden.
- VLong
- PLZ: 00
Du meinst bestimmt Links ist nur Hinten... Bin ich im falschem Forum?
- PLZ: 14612
nee links bremst vorne und hinten gleichzeitig.
- Roller: TC Pro
- PLZ: 5
Bei meiner und bei einigen der zig Moppeds davor hing so etwas immer mit einem billigen Geberzylinder zusammen. Druckpunkt kommt, Zylinder klemmt, Klemmer überwunden, Anker. Ist bei Schnee nicht schön. So ein Geberzylinder ist ein hochgenaues Teil, oder sollte es zumindest sein. Daran sollte man nur selbst arbeiten, wenn man ganz genau weiß, was man tut.
- VLong
- PLZ: 00
Hört sich schon mal stimmig an. Könnte sowas sein.
Danke Dir…
Danke Dir…
Mitglieder in diesem Forum: Bärlibär und 40 Gäste
