Tisong Solar Scooter SC-25 Ladegerät
Janosch237
- Roller: sc-25
- PLZ: 88444
Hallo Leute,
tolles Forum, habe hier schon einiges Nachlesen können. Nun aber mal eine Frage.
Und zwar habe ich gebraucht den SC-25 gekauft und repariert. Das Ladegerät zeigt jedoch keien Funktion an. (Keine Lampen die leuchten und der Lüfter läuft nicht an wenn man es einsteckt.) Bin mir nicht sicher ob es an den Kontakten liegt, vielleicht kann mir einer Sagen ob das Netzteil (Foto im Anhang) überhaupt leuchtet wenn man es nur einsteckt. habe es mal aufgeschraubt und es sieht eig. innen ganz gut aus und die Sicherung scheint noch zu leben.
Naja deshalb 2 Fragen:
1. Weis jemand mehr über das Ladegerät, würde es gerne reparieren.
2. Kennt jemand ein günstiges alternatives Ladegerät (den Anschluss könnte ich auch vom alten übernehmen)
3. Kann ich die 4 Batterien im Inneren evtl. auch direkt laden, gibt es da eine günstigere Alternative?
Ich bin gespannt ob sich mit dem Thema jemand auseinandersetzen möchte und freue mich auf Antworten.
Re: Tisong Solar Scooter SC-25 Ladegerät
wenn ich Dich recht verstehe, dann ist der Roller mit 4 Blöcken 12 Volt-Blei Batterieen ausgestattet. Also Nennspannung 48 Volt (Motor-Controller und Motor) und Ladeschlussspannung des Ladegerätes sollte bei knapp 58 Volt (für Blei-Gel) liegen und ggf. bei Erreichen dieses Wertes aud die Erhaltungsladespannung (float) von 55 Volt zurückschalten.
Natürlich nur, wenn es funktioniert. Ob es funktioniert könntest Du auch daran sehen, dass die Gesamtspannung (Messgerät Volt) der Blei-Blöcke in Richtung 55 Volt ansteigt oder mit Messgerät Ampere ein Strom in die Akkus messbar wäre. (48-55 Volt sind ja noch nicht wirklich gefährlich aber Handschuhe schaden auch nicht). Nach über zehn Jahren wird das Ladegerät aber vermutlich defekt sein.
Behelfsmäßig könntest Du alle vier 12-Volt Blöcke einzeln mit einem 12V-Autobatterie-Lader aufladen (was ohnehin beim Neuaufbau nötig wäre).
Neue Ladegeräte für Elektroroller kann man (mit nennenswerter Auswahl) in China bestellen, weil da millionen Elektroroller fahren.
Quellen in D sind da oft unattraktiv: https://www.ebay.de/itm/313651474927?ch ... 1&mkcid=28
Bevor Du ein neues Ladegerät kaufst, muss aber eigentlich die Frage des zukünftigen Akkus geklärt sein.
Bleibt es bei Blei, gäbe es so etwas:
https://de.aliexpress.com/item/32991075 ... 47222%21sh
Würdest Du wenn der Roller Läuft auf einen 13s Li-Ion-Akku umrüsten, müsste es so ein Ladegerät sein:
https://de.aliexpress.com/item/32870181 ... 776400%21s
und bei 14s Li-Ion so eins:
https://de.aliexpress.com/item/32823587 ... 96253%21sh
Janosch237
- Roller: sc-25
- PLZ: 88444
Hey didithekid,
danke für deine Rückmeldung und starken support.
Aliexpress passt.
Ich habe erst neue Bleisäure Batterien eingebaut. Den du vorgeschlagen hast, hat nur 3A statt vorher 5A. Was würde das an unterschied machen, was schätzt du? Ansonsten würd ich den wohl kaufen. Dachte nur vllt. macht es sinn gleiche A zu haben
Aliexpress passt.
Hallo, Du kannst bei Aliexpress natürlich auch ein stärkeres Ladegerät 48V lead acid suchen ( z. B. in OUER shop). 5A lädt natürlich in 65% der Zeit gegenüber 3A. Wenn Du die Nacht über Zeit zum Laden hast, sind 3A aber schonender für die Akkus. Wieviel an Ah hast du denn installiert? Ein Viererpack 12V 46 Ah braucht um über Nacht voll zu werden, natürlich schon einen 5A-Lader und verträgt das auch. Bei 28Ah würde ich nicht über 3A gehen. Volle Ladung über 10-14 Stunden ist ratsam bei Blei.
Janosch237
- Roller: sc-25
- PLZ: 88444
Hey didithekid,
danke nochmals, also ich habe 4 Batterien also 48v . also ich habe jetzt mal nur den hier gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... 79576%21sh
der hat aber 6a meinst du das macht dann noch groß was aus? Erscheint mir jetzt nicht allzu viel aber habe auch keine Ahnung, würde natürlch de Akkus gerne so gut es geht schonen
Die Nacht zum Laden hätte ich. Was schätzt du wie lange er lädt mit dem 3a? nur grob.
Ich weiß ja nicht, welche Akku-Größe Du installiert hast, gehe aber jetzt mal von den 40Ah aus, die bei dem Modell damals drin waren. Da Du die Akkus maximal zu 80% leer fahren solltest (100% = 54Volt bis 20% = 46Volt), wären dann 32Amperestunden nachzuladen, was mit 3 Ampere-Ladegerät ca. 12-14 Stunden dauert und mit 6 A Lader gut die halbe Zeit. (Link öffent sich bei mir am Handy von unterwegs nicht), Die Akkus werden mit 6A zwar mehr gestresst,, aber es geht ja dann auch schneller. Der Unterschied bei der Akku-Alterung wird weniger ausmachen, als schlechte Pflege über den Winter.
Nach drei Wintern werden wohl ohnehin neue AGM-Akkus fällig.
Janosch237
- Roller: sc-25
- PLZ: 88444
Hi,
Tatsächlich wurde das produkt vom Lieferant entfernt genau an dem Tag xD.
Habe mir nun das hier bestellt: https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Sieht von den Daten her OK aus
