Suche ein neuen Controller für mein tol 1500dzk
Maurice123
Roller: Tol 1500 dzk
PLZ: 24943
Tätigkeit: Zweiradmechatroniker
Beitrag von Maurice123 »
Moin moin leute, Ich habe ein tol 1500dzk ( kabinenroller ).
Der Roller hat 6x12v gel blei Akkus und jetzt ein neuen 72v1800w Motor ( am Differential angeschlossen ) leider macht mein original Controller aber nur max 1500 w und hat 80A. Nun suche ich für dieses setup ein passenden neuen Controller am besten programmierbar und muss rückwärts schalten, cool wäre auch neutral und es wäre auch cool wen ich mein Tacho weiter nutzen kann. ich suche jetzt schon seit Tagen aber verliere langsam den Überblick zwischen den Herstellern: sabvoton/kelly/lingbo/votol. Kann mir da jemand was empfehlen? Oder hat ein zu verkaufen ? Ich danke euch schonmal. Mfg Maurice
PS anbei mein original Controller und der neue Motor.
Re: Suche ein neuen Controller für mein tol 1500dzk
wenn Dir 80 Ampere nicht reichen musst Du (in Programmierbar und Bluetooth) wohl zu so etwas greifen:
https://de.aliexpress.com/item/33049211 ... 90380%21sh
https://de.aliexpress.com/item/33036772 ... 85114%21sh
Der Strom zum Controller ist aber auch davon Abhängig, was die Batterie an Strom liefern kann.
Die Controller haben einen Reverse-Eingang für den Rückwärtsgang. Für Neutral muss evtl. High-Brake auf 12 Volt. Elegant ist ein solcher Schalter: https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... 7900020%21
Ob der Tacho damit funktioniert, hängt davon ab, ob der das Phase-Meter-Signal des Gerätes versteht.
Maurice123
PLZ: 24943
Na doch 80A würden mir wahrscheinlich auch reichen. Dazu hätte ich sagen sollen mein jetziger Controller ist auf 35 kmh limitiert. Der vorbesitzer hat damit die Kiste etwas schneller läuft ein 60v 1500w Motor eingebaut, der ist nun leider kaputt ( wurde auch immer ziemlich warm ) nun habe ich mir halt ein 72v 1800w Motor besorgt aber damit fährt der nichtmal die 35 ( max 31 ) und das möchte ich ändern 😉
Beitrag von Peter51 »
Nun, 80A bei 72V ergäben 5.760W. Diese Leistung reichte aus, um auch bei einem 1.800W Motor diesen zum Durchbrennen zu bringen. Ich begrenzte den neuen Controller auf 50A. Bezüglich Höchstgeschwindigkeit ist der Sabvoton (Möglichkeit der Feldschwächung) besser geeignet als der Yuyangking.
Maurice123
PLZ: 24943
Okay wen 50A auch langen würden, würde den auch dieser funktionieren:
https://a.aliexpress.com/_mOsAFV0
Hat der die Möglichkeit rückwärts zu fahren ?
Ich bliebe schon bei der Sabvoton SVMC Serie (Feldschwächung) Kurzfristig mit 80A zu beschleunigen kann hilfreich sein. Bei der SVMc Serie reicht ein Umschalter (Wechsler) für vorwärts/rückwärts. Zu dem gibt er ein Speed Signal heraus (Dupliziertes Hallsignal).
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Beitrag von e-bert »
Hi, sorry wenn ich kurz dazwischen Grätsche,
aber wäre es nicht eine gute Idee wenn Du lieber Maurice, deine Erfahrungen und Schritte in einem gesonderten Treat zusammen fassen könntest, evtl in der Kabinenroller Rubrik?
Ich könnte mir vorstellen dass das einige Leute hier sehr interessieren würde!!
So muss man deine Beiträge sich überall zusammen suchen ;)
Ich sag schon Mal 1000 Dank! :)
Liebe Grüße e-bert
Maurice123
PLZ: 24943
e-bert hat geschrieben:
Sa 30. Jul 2022, 17:55
Liebe Grüße e-bert
Hey hatte ja schon in kabinroller bereich ein Beitrag erstellt. Kann natürlich wen ich alles fertig habe, meine Erfahrung nochmal im kabinenroller/tol teilen.
Maurice123
PLZ: 24943
Peter51 hat geschrieben:
Sa 30. Jul 2022, 16:51
Den bestelle ich mir den svmc. Giebt es ein Shop der schneller als 2-4 Wochen versendet :lol: :lol: :lol:
Ich habe bei mir einen SSC72150 (macht max. 105A Batteriestrom) und einen SVMC72150 (macht max. 150A Batteriestrom) als Reserve zu liegen. Event. verkaufe ich einen.
Ein 72V Controller hat einen Wirkungsgrad von 93%. Der des Motors wird bei 80% liegen. Folglich wird der 1.800W Motor / (0,93 * 0,80) = 2.419W aufnehmen. Bei einer 72V Batterie wären das denn 2.419W = 33,6A. Für 2min verträgt der Motor sicher den doppelten Strom.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
