Fehler 140 Diagnose
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Re: Fehler 140 Diagnose
Beitrag von Flippy »
Ich bin jetzt 2 Tage ohne Tempomat gefahren und hatte keine Probleme mit dem Fehler 140.
Nachtrag: zusätzliche 2 Tage ohne Tempomat, kein Fehler.
Arctic63
Roller: Niu NGT
PLZ: 51379
Beitrag von Arctic63 »
Vielleicht hilft es den einen oder anderen ja.
Nachdem jetzt 2ten Tausch des Hallsensors am Gasgriff und eine Woche später die Fehlermeldungen
wieder immer häufiger wurden, und dann gar nichts mehr ging.
Hab ich jetzt alles aufgemacht und jeden Stecker gelöst und mit Kontaktspray geflutet.
Fahre jetzt wieder seit über einer Woche und habe seit dem keinen Fehler mehr gehabt "mal schnell auf Holz Klopfen"
Hoffe das es das jetzt war und irgendein Stecker keinen richtigen Kontakt mehr hatte.
Ich bete jetzt das, das mein letzter Beitrag hier in diesem Thread war :roll:
NikRa
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 49088
Beitrag von NikRa »
Meiner ist keine drei Wochen alt, jedoch schon knapp 900km runter ohne Fehlermeldungen, bis heute :( . Vorgeschichte: Gestern stand er leider unbedeckt ein Paar Stunden im Regen, danach auch noch ~5km beim Regen gefahren, abgestellt, Plane drüber und samt Akkus für 24h stehen gelassen. Heute Abend aus der Lücke rangiert, danach den Roller aktiviert - Fehler 140 + leises Piepen + "Ready" Leuchte blinkt :? . Roller aus, Akkus ab - keine Veränderung. Im aktivierten Zustand Paar Meter zurück- und wieder vorgeschoben - Fehler verschwunden und ich konnte ganz normal fahren. Muss morgen zur Spätschicht (22km einfache Strecke), mal sehen wie es läuft. Bald hab ich Urlaub, da werde ich wohl die Front abbauen müssen und alle Stecker checken
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
NikRa hat geschrieben:
Di 2. Aug 2022, 00:29
So eine Plane ist leider in beide Richtungen dicht, deshalb niemals ein nasses Fahrzeug abdecken. Du hast dann schlimmstenfalls wochenlang das Wasser drin, was immer tagsüber verdampft, überall reinzieht, und nachts kondensiert.
Da gammeln dann auch Fahrzeuge weg, die weniger anfällig sind als Niu.
Aber sieh es positiv, in deinem Fall ist zumindest recht klar, dass es an einem Stecker liegt der Feuchtigkeit gezogen hat, das ist leicht zu beheben. :)
SColli185
Roller: Niu MQI GT Evo
PLZ: 50670
Beitrag von SColli185 »
Hallo
Hatte mit dem NGT das gleiche Problem .
Habe dann gesehen, dass da schon sehr viel Abrieb im Sensor steckt. Denke auch, dass es damit zu tun hat.
Ich bin eigentlich nie mit Tempomat gefahren. und meiner stand auch immer trocken.
Liebe Grüße
NikRa
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 49088
Beitrag von NikRa »
SColli185 hat geschrieben:
Di 2. Aug 2022, 13:39
Hallo
Liebe Grüße
um welchen Sensor geht es und wo befindet sich dieser? Meinen Niu fahre ich zu 70% mit Tempomat.
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
PLZ: 3
Beitrag von Krischan »
Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht in der letzten Woche: wenn ich den Tempomat nicht nutze, bleibe ich seltener liegen....d.h. der Fehler mit piepsen und liegenbleiben ohne Anzeige eines Fehlers tritt wohl seltener auf. :?:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Dot [Bot], Semrush [Bot] und 14 Gäste
