Programmierung Lingbo LBC006.555D
biggi12
Roller: citytwister 6.0
PLZ: 1
Beitrag von biggi12 »
Hallo habe einen citytwister 6.0 mit dem Controller HJ3AEU- M23 LBC006.555D . Habe Versucht auf den Controller zuzugreifen, leider völlig erfolglos.
Habe es mit der Software v5, v3 und LBGUI_v121.18.0329 probiert keine antwort vom controller. die Verbindungsmethode war wiefolgt....
• USB 3V3: RED (3.3V) on pin no .: 29
• USB GND: BLACK (GND) on pin no .: 7
• USB Tx: WHITE (Tx) on pin no .: 23
• USB Rx: GRAY (Rx) on pin n °: 13
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegt oder kann mir einen tip geben? bin am verzweifeln! Ist der controller vielleicht gesperrt?
grüsse
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
eigentlich sind aktuelle Originalausstattungs-Controller von Lingbo in der Regel gesperrt.
Hier wurde das Thema schon diskutiert: viewtopic.php?f=9&t=6675
VG
gundaf
Roller: City Twister 6.0
PLZ: 63***
Beitrag von gundaf »
Hi biggi12
Man kann zugreifen und du hast ( fast) alles richtig gemacht!
Blinkt die rote LED am Controller (Nähe Pin 21) ?
Belegung ist korrekt, Software musst du V3 nehmen die LBGUI_v121.18.0329 geht gut.
Wahrscheinlich benutzt du das falsche Protokoll, benutzt du USB to TTL (3,3V)?
Du brauchst aber RS485 und 3,3 V ! Ich benutze den USB to TTL für die Stromversorgung, Pin 29&7
und diesen für die Daten
Das Ganze sieht dann so aus
Das packst du! good luck
Info für alle
Der LBC006.551D benutzt USB to TTL
LBC006.555D USB to RS485
biggi12
PLZ: 1
@gunaf
Tausend Dank!!!!! Auch für die ausführliche Erklärung deines neuen Controllers!
Nun ganz offenbar habt Ihr auch für die neuen Lingbos da eine Zugangsmöglichkeit gefunden. Hut ab!
VG
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Hat hier jemand nun die Software auf Englisch :?:
biggi12
PLZ: 1
Jegliche Software findest du hier im Forum. Z.B. viewtopic.php?f=9&t=16707
Version 5 gibt es meines Wissens nach nur in Chinesisch.
Aber mit nachfolgender Übersetzung kommt man voran
Oder einer Übersetzungsapp fürs Handy.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das hab ich ja auch gemacht, hier war aber vor kurzem ein User der einen Screenshot auf Englisch hatte und das war auch eine v5 mindestens optisch.
Kadett 1
PLZ: 555xx
https://www.dropbox.com/sh/2yuly30y734x ... BjFCa?dl=0
Da ist sie in Englisch. Hatte mir vor ein paar Wochen einiges an Arbeit erspart. Es ist nichts anders als bei der Chinesischen Version Das Download Feature funktioniert nicht genau so wie selbstlernen der Motor Parameter.
biggi12
PLZ: 1
@kadett
Danke für die englische Version!
@gundaf und Kadett
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin gar nicht an mehr Geschwindigkeit interessiert sondern hätte gerne beim anfahren mehr Leistung. Welche Einstellungen im Controller ( hj3a 555 3000watt Motor 60v 45ah ) kann ich verändern und bis zu welchen werten? Ich habe etwas bange das ich mir den Controller oder Motor zerschiesse ,wenn ich an den Stromstärken und Umdrehungszahlen rumprobiere.
