Reifendruckkontrolle einbinden
Stolle60
Roller: Niu NQI GTS
PLZ: 37
Beitrag von Stolle60 »
bisher ist es mir nicht gelungen, meinen Reifendrucksensor richtig einzubinden. Beim Scannen mit der App erscheint nur ein weißes Feld. Was ich bei der manuellen Einbindung angeben soll, weiß ich nicht. Ich habe die Nummer 995721 versucht und auch "nginx", was mir mein QR Code Scanner anzeigt, wenn ich den Code einscanne. Hat jemand noch eine andere Idee?
kabee
Händler
PLZ: 3
Re: Reifendruckkontrolle einbinden
Beitrag von kabee »
die Sensoren müssen einzeln in der App angemeldet werden. Auf den Sensoren selbst ist jeweils ein QR-Code. Der muss in der App eingescannt und dem Fahrzeug zugeordnet werden. Da kann man dann auch auswählen ob vorn oder hinten montiert. Dann tauchen die als Zubehör beim Fahrzeug mit auf. Wichtig zu wissen ist noch, dass die Sensoren im Stand im Energiesparmodus sind und erst ab einer Geschwindigkeit von etwa 20km/h aktiv werden. Bevor in der App also Werte angezeigt werden, muss man ein Mal um den Block.
LG
kabee
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Meine Sensoren liegen schon ein halbes Jahr auf dem Schrank, muß die endlich mal verbauen.. Danke für den Tipp.
Stolle60
Roller: Niu NQI GTS
PLZ: 37
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! :D :D
Ich hatte gar nicht gesehen, dass die einzelnen Sensoren auch QR-Codes haben. Jetzt hat es geklappt.
Super, dass es dieses Forum gibt!
Gruß Stolle60
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Hättest doch einfach anrufen können, ist doch unser Preisschild :-D
ablev
Roller: Niu N1s v.2018
PLZ: 5
Beitrag von ablev »
Alles schön und gut, aber wie funktionieren die Sensoren?
Ich habe ebenfalls die orig. Niu-Sensoren seit längerem.
Das Einbinden mit dem Scanner der Niu-App war kein Problem.
Ich bekomme Sie aber nicht zum Laufen.
Die meiste Zeit wird mir, auf Vorderrad und Hinterrad, angezeigt: " Daten nicht aktualisiert "
Wenn ich den Roller starte, steht dann: " mit Gerät verbunden "
Das war's dann aber auch schon.
Egal wie schnell und wie weit ich fahre, keine Luftdruck- oder Temperaturanzeige.
Wenn ich den Roller ausschalte, steht dann wieder: " Daten nicht aktualisiert "
Was mache ich falsch?
too old to rock´n´roll: too young to die ! (Jethro Tull)
kabee
Händler
PLZ: 3
Beitrag von kabee »
Leider ist bei einigen Handys die Implementierung des Bluetooth-Standards sehr mangelhaft, teilweise hat die NIU-App nicht die benötigten Rechte und vereinzelt sind auch mal Sensoren defekt. Wenn beide Sensoren nicht funktionieren, würde ich darauf tippen, dass es am Handy bzw. den Berechtigungen der NIU-App liegt. Oder die Batterien sind schlicht leer.
ablev
PLZ: 5
Beitrag von ablev »
Danke für die schnelle Antwort.
kabee hat geschrieben:
Sa 6. Aug 2022, 13:27
...würde ich darauf tippen, dass es am Handy bzw. den Berechtigungen der NIU-App liegt....
Ich habe ein Galaxy Fold 2 und alle Berechtigungen für die Niu-App frei gegeben.
Warum zeigt mir die Reifendrucküberwachung, bei eingeschaltetem Roller, an : "mit Gerät verbunden " ?
...Oder die Batterien sind schlicht leer....
Welche Batterien ?
himo
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 604
Beitrag von himo »
ablev hat geschrieben:
Sa 6. Aug 2022, 14:24
Welche Batterien ?
Na die in den Sensoren. Das sind leider Wegwerfartikel, in jedem der beiden Sensoren ist eine Knopfzelle die man nicht tauschen kann.
Batterie leer Sensor hinüber... :(
larmen
Roller: Niu MQi GT ER
PLZ: TW
Land: anderes Land
Beitrag von larmen »
Du musst beim Fahren die Niu App anhaben. Reicht auch im Hintergrund.
Der Roller hat ja keinen Bluetooth Empfänger, und die Sensoren müssen dass ja irgendwo hinschicken, die haben ja auch keinen Internetzugang.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
