davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Muetze hat geschrieben:
Mo 15. Aug 2022, 09:56
zwei große "Krawallmacher" … Frontabdeckung oberhalb des Scheinwerfers. Dort habe ich mit Schaumstoffstreifen Ruhe rein gebracht.
schwarze LED Abdeckung der Kennzeichenleuchte, oberhalb des roten Katzenauges, provisorisch einen Holzsplitter zwischen Abdeckung und Katzenauge rein gesteckt
Moin Dirk,
vielen Dank. Beide Stellen klingen verdächtig, da sie Spiel haben.
Wo hast du an der Frontabdeckung genau geklebt? Ich würde es unten links versuchen, ohne die Abdeckung zu entfernen.
Bei der hinteren Abdeckung kann rechts oder links hinten getunt werden oder vorne. Wo hast du den Holzsplitter platziert?
Am besten besuche ich dich mal zur Ruhigstellung und Topcasehalterverschraubung.
Allzeit gute Fahrt
David
Muetze
Roller: BMW CE 04
PLZ: 21502
Beitrag von Muetze »
Moin David,
ich habe den Holzsplitter zunächst provisorisch direkt vorn rechts unter die schwarze LED Abdeckung geklemmt.
Siehe Foto.
Vorn hatte ich den selbstklebenden Schaumstoff zunächst genau an den vorderen Ecken platziert, wo du es markiert hast.
Dann habe ich das Teil doch mit einem Ruck mal abgezogen und dann an mehreren Stellen rechts und links großflächig verklebt.
Komm gern mal vorbei. Würde mich freuen.
Gruß Dirk
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Tätigkeit: macht Spaß
Beitrag von Faktotum »
sooo hier ist nun meine Fortsetzung:
Inspiriert von einigen Usern hier, hab ich mich auch an neue Außenspiegel gemacht. Hier meine Ergebnis:
Das alte Lenkergewicht:
hier mein selbst aus POM gedrehtes Gewicht:
So sehen die montiert aus:
Nun die Abdeckung der alten Spiegel:
Hier die Highsider Spiegel:
Ich glaube ich lass das so.
LG Rainer
seit 07/23 - BMW R1200GS
05/97 bis 08/22 - R1100GS
Norbert
Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
morgen fahre ich zu Louis und probiere Endspiegel auch mal aus. Für den Kurs kann man das mal riskieren.
https://www.louis.de/artikel/saito-lenk ... r=10029869
Norbert
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
ich hab mir diesen hier gekauft.
https://www.louis.de/artikel/highsider- ... k/10062255
hat mir optisch ab besten gefallen:-)))
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von Faktotum am Do 25. Aug 2022, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Qubo
Roller: CE 04 steht in der Garage
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
Norbert hat geschrieben:
Mi 24. Aug 2022, 17:54
Norbert
Spar Dir lieber den Ärger mit dem Billo-Kram.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Qubo hat geschrieben:
Mi 24. Aug 2022, 19:34
Du hast aber schon gesehen, daß diese Spiegel normalerweise nicht so billig sind?
Norbert
Qubo
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
Könnte die Preisreduktion mit den Bewertungen korrelieren?😇
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Do 25. Aug 2022, 09:53
Ab 130 km/h verstellt der sich bzw. nach einiger Zeit wird er lose - beim BMW CE 04 rüttelt sich das nicht durch den Fossilantrieb kaputt.
Klemmung gebrochen: Das Gewinde ist mies. Einmal nachschneiden und etwas Öl dran, schon kann man das vernünftig anziehen.
Norbert
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
so, die Dinger sind dran.
Ich finde das wirkt beim weissen Roller noch krasser.
Sicht nach hinten isst noch so gerade eben akzeptabel.
Norbert
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 33 Gäste
