Roller an öffentliche Ladesäule laden
				Lars2010
- Roller: NIU NQI Sport
- PLZ: 79331
Hallo, wer lädt seinen Roller auch mal an einer öffentlichen Ladesäule? Bei meinen NQI wird das Ladegerät ja schon recht warm um es im Helmfach zu verstauen. Wie macht Ihr das?
				bastologe
- Roller: NIU NQI GTS Pro
- PLZ: 5
Re: Roller an öffentliche Ladesäule laden
In der Regel bleibe ich in der Nähe vom Roller sonst habe ich von Abus so ein langes Kabel was ich einmal durch den Haltegriff ziehe und um eine Felge. Dann Schloss drauf und gut ist
						- Stivikivi
- PLZ: 0
Blöd nur das der Haltegriff binnen 2 min abgeschraubt ist.
				eetron
- Roller: BMW CE04 / NIU MQI GT EVO
Wenn man will kann man auch noch mehr abschrauben, nicht nur den Haltegriff
 Das ist auch ein Torx mit Loch in der Mitte hat bestimmt nicht jeder bei.
 Oder den Schraubenkopf ausbohren, dann kann man die Schrauben nicht mehr so einfach lösen.
- Bussen
- Roller: NIU NQI GTS Pro ; Pedelec
- PLZ: 26629
Und dann müsste der Dieb noch die Sitzbank aufbrechen um den Stecker zu ziehen
						- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Wenn man will, kann man immer etwas klauen. Ich hatte mich auch einmal daran versucht, habe es auch wie oben beschrieben gemacht:
Schloß durch den Haltebügel, dann am Hinterreifen angeschlossen und dann dicht unter das Trittbrett das Netzteil "versteckt"
Von weitem habe ich die Leute beobachtet. Sie hatten sich nicht dafür interessiert.
Und wie oben beschrieben ist das Netzteil zusätzlich am Sitz befestigt.
				Lars2010
- PLZ: 79331
Fahrt ihr dann nur zu Ladesäulen mit Schukostecker oder auch an Typ 2 Ladesäulen?
						- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ich suche Säulen mit Schuko. Sind zwar eine Rarität... aber es gibt sie noch in und um Hamburg.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Frage ist doch eher deckt die Teilkasko das Ladegerät ab?
				Thomas-NIU
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 87
Da bei uns im Landkreis so gut wie keine Ladesäule einen Schuko Anschluss hat, habe ich mir einen Typ 2 Adapter gebaut, mit dem ich im Notfall auch mal unterwegs laden kann. Bis jetzt hab ich allerdings noch keine Tour gemacht bei der das notwendig gewesen wär. Das Ladegerät Problem ist allerdings echt doof, wenn man es einfach auf den Sitz legt muss man sich halt auch noch sicher sein dass es nicht regnet.
