Li-Ionen Akku 72V/20ah
BOB22
Roller: Futura classico li
PLZ: 46499
Beitrag von BOB22 »
Hallo, bin seit kurzem Besitzer eines Futura classico Li.
Ich habe den Roller mit einem Akku gekauft. Da ich mit meiner Frau fahre, schaffen wir nicht so viele Kilometer.
Deshalb benötige ich einen zusätzlichen Akku. Mein Händler
möchte 999,00€.
Wo gibt es den Günstigster?
Re: Li-Ionen Akku 72V/20ah
nach drei Posts hier im Forum öffnet sich die Möglichkeit für PN-Anfragen (Private Nachrichten) an andere Forianer.
Und dann bietet sich Fdemmer für eine Anfrage bezüglich für Futura/SUNRA geeignete Akkus an:
viewtopic.php?f=76&t=22932
Die Frage welchen Anschluss der Akku hat (Alt mit 2-Pol-Anderson Stecker oder Neu mit dem runden blauen Stecker), mag eine Rolle spielen.
BOB22
PLZ: 46499
Beitrag von BOB22 »
Hallo Didi, mein Akku hat den blauen, runden, Anschluss.
OK,
Du hast offenbar den Akku mit dieser Chogori 2+1+5 Buchse:
Wenn Du jetzt hierauf anwortest (dein 3. Post im Forum) wird hoffentlich die Funktion PN aktiv.
Kollege FDemmer baut die Akkus wohl in Kleinserie. Kannst dort ja mal nachfragen was da aktuell möglich ist.
BOB22
PLZ: 46499
Beitrag von BOB22 »
Hallo Didi, ja mein Akku sieht so ähnlich aus! Er hat die Masse: H 340mm, B 205mm, T 71mm. Sind die Masse mit deinem Akku identisch?
Hallo, ich habe keinen Roller von SUNRA bzw. Futura.
Bei den fertigen Akkus "von der Stange" liegst Du da aber in der 1.000€-Liga für den 72V 20Ah.
Da Fritz Demmer aber immer mal was für die Futuras fabriziert, würde ich dort fragen.
VG
Workit24
Roller: Econelo DTR
PLZ: 73312
Beitrag von Workit24 »
Hallo
Benötigt man für Diesen Steckertyp unbedingt alle Leitungen, oder reichen die 2 Hauptleitungen?
Es geht darum ob man jeden beliebigen Accu, natürlich mit den 72V, mit nur 2 Kabeln in einen Roller packen kann.
Ich habe einen Econelo DTR und da ist ein 72V 20AH Accu drin. Der runde Stecker hat zu den 2 Hauptleitungen noch 3 weitere Pins.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Workit24 hat geschrieben:
Do 20. Okt 2022, 11:26
Hallo
Das ist ja schon mal sehr positiv mit den 72 Volt und 20 Amperestunden
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
Hallo
Kannst du mal bitte die Daten vom Ladegerät posten bzw ein Foto einstellen worauf man erkennt um welches es sich handelt ich möchte nämlich gleich Ersatz bestellen danke im voraus
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
Hallo
Gruß Conny
Zurück zu „Lithium Akkus“
