Falcon 3400 geht ohne Alarmanlage nicht an?
- Roller: Futura Falcon 3400
- PLZ: 0
Habe einen Falcon 3400 aus Mitte 2021 und finde die Alarmanlage schrecklich und brauche sie auch nicht.
Habe heute die Alarmanlage ausgebaut, an ihr sind 2 Steckverbindungen. Verbinde ich nur die große mit dem Roller geht er ganz normal, die Alarmanlage leider auch.
Verbinde ich nur die kleine passiert gar nichts, ich weiß also nicht was die kleine macht (die die nur 1 Kabel hat).
Kann mir wer helfen? Habe die Alarmanlage noch nicht geöffnet, da man sie mit Gewalt aufhebeln müsste. Sollte ich das vielleicht tun und nur die Verbindung im inneren die zur Audioausgabe führt trennen?
(Edit: habe die Alarmanlage eben aufgehebelt, leider hab ich keine Ahnung von Elektronik und will nicht das falsche Kabel zerschneiden. Welches muss ich zerschneiden bzw. was muss ich hier tun? Im Anhang ist die offene Anlage)
Re: Falcon 3400 geht ohne Alarmanlage nicht an?
Ist das wirklich soooo schwer? Das links im Deckel ist doch der Lautsprecher/ Piepser. Den einfach an der Platine ausstecken
Nichts zerschneiden
- PLZ: 0
Hi me roller, du meinst das weiße Ding welches die 2 orangenen Kabel hält oder? Habe bereits erfolglos probiert es abzustecken und an Dingen die direkt an der Platine anlegen will ich keine Gewalt anwenden? Oder geht das?
Deswegen war meine Überlegung statt die Kabel rauszuziehen sie zu zerschneiden? Aber habe halt angst, dass dann der Roller (warum auch immer, kenne mich mit Elektronik nicht aus) nicht startet
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.Florian2000 hat geschrieben: ↑Sa 1. Okt 2022, 16:05Hi me roller, du meinst das weiße Ding welches die 2 orangenen Kabel hält oder? Habe bereits erfolglos probiert es abzustecken und an Dingen die direkt an der Platine anlegen will ich keine Gewalt anwenden? Oder geht das?
Das weise Ding ist ein Piezoelement. Du brauchst nur den weißen Stecker(geht etwas schwer) zu ziehen, dann ist Ruhe und es hat keinen weiteren negativen Einfluß.
https://www.google.com/search?q=Piezoel ... vs=1#tts=0
Gruß Conny
- PLZ: 0
Danke hat geklapptconny-r hat geschrieben: ↑Sa 1. Okt 2022, 16:50Das weise Ding ist ein Piezoelement. Du brauchst nur den weißen Stecker(geht etwas schwer) zu ziehen, dann ist Ruhe und es hat keinen weiteren negativen Einfluß.
- PLZ: 55299
Interesant ist, das die alarmanlage garnichts gemein hat mit der von meinem falcon, welche ca 16 pins hat welche sie mit dem controller und anderen stellen verbindet.
- Roller: Segway E125S
- PLZ: 14476
Ich vermute Florian2000 hat den "alten" Falcon (ohne NFC) und du, uvos, hast einen der neuen Modelle (mit NFC). Bei den neuen Modellen lässt sich die Alarmanlage nicht mehr abstecken, da mehrere Funktionen darüber laufen. War für mich leider ein Grund, den Roller Falcon zurückzugeben, weil ich das Gepiepse zu penetrant empfand und sich dies leider auch nicht mit der App regulieren ließ. Leider schade, dass etwas so essentielles nicht angepasst werden kann.
- conny-r
- PLZ: 36
.BauerM1990 hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 15:12Ich vermute Florian2000 hat den "alten" Falcon (ohne NFC) und du, uvos, hast einen der neuen Modelle (mit NFC). Bei den neuen Modellen lässt sich die Alarmanlage nicht mehr abstecken, da mehrere Funktionen darüber laufen. War für mich leider ein Grund, den Roller Falcon zurückzugeben,
Das hätte man zumindest mit Schallschluck Material leicht reduzieren können.
Gruß Conny
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Ich möchte nicht in einer Gegend wohnen, wo ich mein Auto abschließen muss.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: Classico, Hawk und Elettrico
- PLZ: 56281
Wenn man den Falcon mit dem Schlüssel startet, macht der E-Roller überhaupt kein Geräusch.
Das wäre vlt. die Lösung.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Elektroroller Futura
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
