Hilfe!!! Kabel "raus gegangen" bei MQI GT evo
TomTom
Roller: Forca Bossman
PLZ: 9
Beitrag von TomTom »
Hallo.
Ich habe seid einer Woche den MQI GT evo. Jetzt habe ich einen Topcase Halter eingebaut. Dafür musste dass Helmfach ausgebaut werden. Dabei ist (hoffentlich drücke ich mich verständlich aus...) dass Kabel welches vom "Lüfter" am Helmfach ist, vom Stecker abgerissen. Mein Problem ist jetzt dass vom Lüfter her ein rotes und ein rotschwarzes Kabel in den Stecker geht.
Vom Stecker weg (also dass Gegenstück vom abgerissenen Stecker) geht allerdings ein schwarzes und ein weißes Kabel weg.
Welches gehört jetzt auf welches? Schwarzrot auf weiß oder rot auf weiß???
Kann ich die abgerissen bzw. heraus gerissenen Kabel einfach wieder in den Stecker (beide sind weiß und werden zusammen gesteckt, von hinten sind die Kabel drin) stecken?
Danke.
Irgendwie kann ich kein Bild einfügen.
Mit e-freundlichem Gruß
Tom
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Hilfe!!! Kabel "raus gegangen" bei MQI GT evo
Beitrag von Bodo 1800 »
Also, bei meinem Lüfter ist das so das beim wechseln der beider Kabel das Lüfterrad rechts oder links herum läuft.
Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen das Mir da einen komplexen Lüfter verbaut hat. Das wird ein einfacher Lüfter sein.
Gute Fahrt
Bodo 1800
TomTom
PLZ: 9
Aber dass sollte eigentlich Sinn machen diesen richtig rum anzuschließen.
Wie sind denn bei dir die Kabel angeschlossen?
Oder könnte jemand anders mal nachschauen?
Dankeschön.
Tom
himo
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 604
Beitrag von himo »
Schwarz auf schwarz rot und weiss auf rot...
TomTom
PLZ: 9
himo hat geschrieben:
Mo 3. Okt 2022, 14:04
Danke. Nachgeschaut oder gewusst?
Tom
himo
PLZ: 604
Beitrag von himo »
Ich hatte das gerade offen...
TomTom
PLZ: 9
Vielen lieben Dank.
Dann werde ich demnächst auch mal basteln.
Für was ist der Lüfter eigentlich? Um die Akkus im Sommer zu kühlen?
Hoffentlich bekomme ich dass dünne Kabel in den Stecker und auch so dass es hält und Kontakt hat....oder kann ich Wago Klemmen nehmen?
Tom
Mitglieder in diesem Forum: uwe59 und 23 Gäste
