Mr XKL
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
Ich habe als Sitzriese mit der „hohen“ BMW-Scheibe einen zwar sehr guten Windschutz am Oberkörper, allerdings sehr unangenehme Verwirbelungen im Halsbereich - die abgeleitete Luft geht genau an den Hals. Im Sommer mag es angenehm sein, aber bei kälteren Temperaturen empfinde ich es als unangenehm.
Ich erhoffe mir von der höheren Wunderlich-Scheibe, dass die Luft höher abgeleitet wird. Es mag sein, dass es dann eher in Richtung Helm geht, aber das dürfte angenehmer sein, als auf den Hals (bei meiner Harley ist ein hohes Windschild dran, da geht die Luft auch auf den Helm, habe mich daran also gewöhnt).
Wie geschrieben, morgen teste ich mal ne kleine Spoilerscheibe, die nach oben die BMW-Scheibe um ca. 10cm erweitert.
Mr XKL
PLZ: 14
Die Spoilerscheibe macht einen ganz guten Eindruck, sie nimmt tatsächlich die Windverwirbelungen im Halsbereich weg, dafür ist, aber für mich erträglich, im Visierbereich habe ich keine weiteren zusätzlichen Verwirbelungen empfunden.
ABER:
Ich habe den Eindruck, dass das Gewicht der Spoilerscheibe die Stabilität der ganzen Scheibe beeinflusst. Die Scheibe wackelt auf Kopfsteinpflaster deutlich mehr als ohne…ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer gut geht…
@Romiman
Du hast doch auch einen Spoiler dran - hast du ähnliche Erfahrungen bezüglich des vermehrten Wackelns der Scheibe festgestellt?
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
also ich verstehe daß Euch kalt ist und daß es zieht, aber mal ehrlich sieht das ganze nicht erbärmlich aus :? ?
obendrein... bei einem Unfall ist der Hals gleich abgeschnitten :idea:
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Eine Sturmhaube und Integralhelm hilft . Ich brauche bei Landstraßen Geschwindigkeit nicht mehr. Bei meinen Supersportlern hab ich eine Erhöhung die auch moderat ist und eigentlich nicht auffällt.
Mr XKL
PLZ: 14
Ich fahre ein 50 Jahren keinen Integralhelm, daran werde ich die letzten Jahre auch nicht mehr gewöhnen :mrgreen:
Ich habe das Teil jetzt wieder abgebaut (aber nicht, weil es so hässlich ist oder ich Angst hätte, dass sie mir die Kehle durchschneidet, vielmehr weil mir die Stabilität der BMWschen Scheibe zu stark leidet… ich warte dann auf die Wunderlichscheibe…
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
wie will man auch mit einem Integralhelm während der Fahrt rauchen?
Den letzten Integralhelm hab ich 1979 gekauft.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Blinker Part 2 (vorne)
Beitrag von PhilGHP »
Weiter gehts mit den Blinkern. Planung und Teile für vorne, erste Lieferung.
Auch wenn es sicher wieder ein Gefuddel wird, ich freue mich drauf.
CE 04 Sommer-Durchschnittsverbrauch Bild
* ride electric *
"Kann nur das Geschwurbel nicht mehr ernst nehmen."
Mr XKL
PLZ: 14
So, bei mir geht es auch in die vorletzte Runde der „Modifikation“ des CE…
Nun warte ich noch auf die Scheibe und dann hat sich das für 2022
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Darf ich mir eine Kritik erlauben?
Das erste Foto Halte ich für nicht aussagekräftig, das 2. Bild zeigt sehr gut den Träger, deswegen würde ich ein Foto mit Taschen vom Blickwinkel des ersten Bildes wünschen, da das 3. Foto perspektivisch die Taschen bis nach hinten reichen lassen....
Mr XKL
PLZ: 14
Ok, na klar kannste mich kritisieren…
…zu deiner Kritik nur eine Anmerkung: Die Taschen reichen nach hinten, nicht nur bei der Aufnahmeperspektive :roll:
Wenn du andere Perspektiven mit den Taschen sehen möchtest, dann schau im Tourenthread nach - nur zur Erinnerung, wir sind hier im BMW-thread!
Aber glücklicherweise musst du dich mit deiner Kritik ja nicht wirklich mit meinen Anbauten identifizieren, denn diese passen wohl kaum an deinen Roller…🥴
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], K.H. und 41 Gäste
