Mr XKL
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
…Erlöschen der BE ist nur ein Verwarnungsgeld wert, sorry, ich will dir da nicht zu nahe treten, aber das bezweifele ich ein bisschen?🤔
Wenn die BE aufgrund eines angebauten (oder entfernten, wie zB DB-Killer) Teils erloschen ist, müssen imho die Beamten die Weiterfahrt untersagen, und das ist schon unangenehm (einen aufgesetzten Spoiler kann ich vor Ort abnehmen, eine verschraubte Scheibe nicht (wo soll ich damit dann hin, wenn ich kein Topcase habe)…
By the way, hat denn jemand eine Quelle, über die man die Givi-Scheibe beziehen kann?
Grüße
Foxy87
PLZ: 9000
Land: CH
Beitrag von Foxy87 »
Mr XKL hat geschrieben:
So 9. Okt 2022, 08:04
Draufsitzen
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Eben, damit werden die dich nicht weiterfahren lassen, weil das Anwohnerbeschwerden bei den betroffenen Strecken gibt. Deswegen stehen die an den Neuralgischen Punkten ja.
Der Polizist macht eine Folgenabwägung, und wird dich bei gut gespieltem Unwissen auf geraden Wege nach Hause, oder alternativ in die nächste Werkstatt schickt, um den Mangel abzuwenden.
So zumindest meine Erfahrung. Du bekommst eine Mängelkarte, mit der du dann das Fahrzeug in den nächsten Tagen dann vorführen musst.
Harte Folgen sind nur zu erwarten, wenn du das Gerät lauter, schneller, oder wesentlich unsicherer machst. Mit umgebauten Blinkern, fällst du zum Beispiel auf, bei zu kleinen Spiegeln verstehen die Beamten auch keinen Spass, aber ein Windschild, das vernünftig montiert ist, und über welches du hinwegsehen kannst, so das etwa Schnee und Schmutz deine Sicht nicht erheblich beeinträchtigen kann?
Da schlägt dein Freund die Verhältnismäßigkeit der Polizeilichen Maßnahme zu.
Da bist du natürlich auch auf das Wohlwollen der Gesetzeshüter angewiesen, also besser nicht pampig werden.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Das Leben ist zu kurz um immer 100% konforme Fahrzeug zu fahren. Ich habe einige Anfragen an Kunststoff Verarbeiter heraus geschickt und angefragt ob sie mir ein Oranges Trapez lasern können, natürlich nur mit einem schönen 5mm Radius an den Ecken damit sich da keiner dran verletzen kann. Ein erstes Angebot liegt schon vor. Ich möchte übrigens keine 60cm Version sondern nur 40cm das ganze soll noch etwas dezent sein.
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Kadett 1 hat geschrieben:
So 9. Okt 2022, 09:12
...ob sie mir ein Oranges Trapez lasern können...
Das Foto interessiert mich!
Kadett 1
PLZ: 555xx
Mal sehen ob es was wird, es scheint als würde es farbige Scheiben nur in 3 mm geben. 4-5 mm wäre mir lieber .
Kadett 1
PLZ: 555xx
Heute zugelassen, hier mal Bilder meines Heckumbaus. Die Halterung habe ich selbst aus Aluminium angefertigt und geschweißt...ein Unikat. ;)
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Du hast es der ungefederten Masse zugeschlagen?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Beitrag von Peter51 »
Deinen frisch zugelassenen CE04 sollte die Polizei sofort aus dem Verkehr ziehen. Es handelt sich ja um den verunfallten CE04 einer weniger....
Kadett 1
PLZ: 555xx
Alfons Heck hat geschrieben:
Mi 12. Okt 2022, 09:35
Alfons.
Das Original ist ja auch an der Schwinge angeschlagen und wiegt genau so viel. ;)
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: greifswald und 72 Gäste
