- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Das die da nichts sagen können kannst du vergessen. Die Funktion muss schon gegeben sein.
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Ich glaube da täuscht du dich, wenn die Größe des Spiegels in Ordnung ist und ich zwischen Arm und Oberkörper nach hinten schauen kann??
Oder ich nehm den Arm kurz weg zum schauen…
Anderes Beispiel, ich wäre ein 150 KG Mann und kaufe einen NIU in dem ich aber aufgrund meiner Statur im Spiegel nur meine Jacke sehen würde….
Darf ich diesen doch fahren oder? Wäre ja alles Serie.
Die Lenkerenden Spiegel wären dann übrigens auch nicht erlaubt…weil die Sicht ebenfalls nur mit viel Wohlwollen ausreichend wäre.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Nein. Der Spiegel muß so eingestellt sein das du sitzend und nach vorne schauend, ohne Kopfbewegung, im Rückspiegel hinter dich schauen kannst.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- HALODRI
- PLZ: 23684
Aha…und somit wären dann Lenkerenden Spiegel nach unten nicht Fahrfähig?
Sprich nicht zugelassen.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
@Halodriü (bllder-post)
Na, ich weiß nicht - nämlich, wenn du alle 2 Jehre vortanzen musst und der Prüfer eine Probefahrt macht, siegsde alt aus!
Dieser Ort der Spiegel wäre gut für ein/zwei Display, verbunden mit Rüchwärtiger Kamera, wie zum Nachrüsten beim Auto, aber da fehlt mal wieder das E-Prüfzeichen, die ABE oder was auch immer.
Ansonsten
Das mit dem NIU und 150kg Kilo-mann: klar geht das durch... - du kannst ihn ja nicht vorschreiben, was er für FHZ kaufen muss.
Ansonsten
Zuletzt geändert von HerbyK am Do 20. Okt 2022, 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Meine sind mindesten gleichwertig eigentlich sogar etwas besser. Sie bauen mehr auf also verbreitern stört mich aber nicht.
- PLZ: 9000
- Land: CH
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hat sich jemand schon einmal mit den hinteren Gummitretern Soziusrasten beschäftigt ? Die müssen mm. ab oder durch optisch schöneres ersetzt werden. Ich wühle bald mal in meiner teilekiste ob sich da nicht noch was aus Vollalu befindet was am CE besser aussieht.
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 18 Gäste
