Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
Homalko
Roller: Niu NPro
PLZ: 6
Re: Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
Beitrag von Homalko »
Stivikivi hat geschrieben:
Mo 31. Okt 2022, 14:15
Die Zulassung in Hessen hat neue Vorgaben vom Bund die werden morgen kommuniziert. Habe heute nochmal erfolgreich einen freiwillig zugelassen bin gespannt was für Neue Steine den Bürgern in den Weg gelegt wird.
Wurde da was veröffentlich? Von welcher Stelle hast du die Info erhalten?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Die wurde meines Wissens nach abgeschafft
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
Homalko
Roller: Niu NPro
PLZ: 6
Mächschen hat geschrieben:
Mi 2. Nov 2022, 12:05
Man kann aber den Rechtsweg bestreiten...
Wenn das mal teuer für die wurde, überlegen sie, ob sie es nochmal drauf anlegen.
Das werde ich wohl auch tun. Geht bei mir um mehrere Fahrzeuge. Lohnt sich also auch entsprechend.
Hat jemand eine Anwalts Empfehlung? Idealerweise in Hessen?
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
Homalko hat geschrieben:
Mi 2. Nov 2022, 16:12
Bist du im ADAC?
Ansonsten frag da dennoch mal nach bzgl. Empfehlungen... ;)
Jemand
PLZ: 60
Beitrag von Jemand »
Wurde denn jetzt tatsächlich schon jemand in Hessen abgelehnt?
Stivikivi
PLZ: 0
Ab gestern oder seit gestern neue Internas. Was kann ich aber noch nicht genau sagen.
Fahrzeuge
Homalko
Roller: Niu NPro
PLZ: 6
Jemand hat geschrieben:
Mi 2. Nov 2022, 17:37
Ja, ich. Alle Zulassungsstellen die dem Regierungspräsidium Darmstadt unterstehen, wurden wohl Mitte Oktober angewiesen alles abzulehnen.
Zuletzt geändert von Homalko am Mi 2. Nov 2022, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
yakamoto
PLZ: 22089
OK, und nach welcher Rechtsgrundlage :?:
Der schriftliche Ablehnungsbescheid muss ja eine Widerrufsbelehrung enthalten, sonst ist der Bescheid nicht rechtswirksam. Und ein rechtlich begründeter (detailliert) muss in der Rechtsgrundlage münden - also die Rechtsvorschrift bzw. Rechtsverordnung aufzeigen.
Ansonsten kann das Amt gleich selbst einen Termin beim Verwaltungsgericht buchen... :lol:
Daher sieht die Anleitung hier im Forum ja auch vor, sicherheitshalber einen schriftlichen Antrag auf FREIWILLIGE ZULASSUNG mit zum Termin zu nehmen ;)
Sollte man also im seinem Termin eine MÜNDLICHE Abweisung erfahren, so zückt man den schriftlichen Antrag in zweifacher Ausführung und lässt sich die Antragstellung auf einem Exemplar quittieren :idea:
Dann muss der Antrag zumindest Formal bearbeitet und entschieden werden - schriftlich verstehe sich :!:
Und dann hat man die Entscheidung schriftlich. Eine Weisung vom "Obermufti" reicht da verständlicherweise nicht aus, da nicht KLAGE- bzw. WIDERRUFSFEST. Jedem Verwaltungsrichter würde dies sofort in Auge fallen.
Daher würde das Verkehrsamt bei Widerspruch mit Klageandrohung sofort einknicken...
Auch eine Änderung des Ablehnungsgrundes würde sofort in den Klagefall führen :!:
Daher, bleibt standfest und geht bis zum schriftlichen Widerspruchsverfahren. Bis dahin ist es nur Spaß und etwas Zeit von euch. Kosten sind kaum zu erwarten... :mrgreen:
Stivikivi
PLZ: 0
Mi 2. Nov 2022, 21:04
Kann nicht sein weil ich erst vor 2 Tagen einen zugelassen habe. FREIWILLIG
Fahrzeuge
Homalko
Roller: Niu NPro
PLZ: 6
Mi 2. Nov 2022, 22:52
Wo warst du genau? Ich war in Darmstadt selbst.
Zurück zu „Förderungen“
