Wurde da was veröffentlich? Von welcher Stelle hast du die Info erhalten?
Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 6
Re: Freiwillige Zulassung für THG Quote (NIU,UNU,...)
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die wurde meines Wissens nach abgeschafft
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 6
Das werde ich wohl auch tun. Geht bei mir um mehrere Fahrzeuge. Lohnt sich also auch entsprechend.
Hat jemand eine Anwalts Empfehlung? Idealerweise in Hessen?
- yakamoto
- PLZ: 22089
Bist du im ADAC?
Ansonsten frag da dennoch mal nach bzgl. Empfehlungen...
- PLZ: 60
Wurde denn jetzt tatsächlich schon jemand in Hessen abgelehnt?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ab gestern oder seit gestern neue Internas. Was kann ich aber noch nicht genau sagen.
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 6
Ja, ich. Alle Zulassungsstellen die dem Regierungspräsidium Darmstadt unterstehen, wurden wohl Mitte Oktober angewiesen alles abzulehnen.
Zuletzt geändert von Homalko am Mi 2. Nov 2022, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- yakamoto
- PLZ: 22089
OK, und nach welcher Rechtsgrundlage
Der schriftliche Ablehnungsbescheid muss ja eine Widerrufsbelehrung enthalten, sonst ist der Bescheid nicht rechtswirksam. Und ein rechtlich begründeter (detailliert) muss in der Rechtsgrundlage münden - also die Rechtsvorschrift bzw. Rechtsverordnung aufzeigen.
Ansonsten kann das Amt gleich selbst einen Termin beim Verwaltungsgericht buchen...
Daher sieht die Anleitung hier im Forum ja auch vor, sicherheitshalber einen schriftlichen Antrag auf FREIWILLIGE ZULASSUNG mit zum Termin zu nehmen
Sollte man also im seinem Termin eine MÜNDLICHE Abweisung erfahren, so zückt man den schriftlichen Antrag in zweifacher Ausführung und lässt sich die Antragstellung auf einem Exemplar quittieren
Dann muss der Antrag zumindest Formal bearbeitet und entschieden werden - schriftlich verstehe sich
Und dann hat man die Entscheidung schriftlich. Eine Weisung vom "Obermufti" reicht da verständlicherweise nicht aus, da nicht KLAGE- bzw. WIDERRUFSFEST. Jedem Verwaltungsrichter würde dies sofort in Auge fallen.
Daher würde das Verkehrsamt bei Widerspruch mit Klageandrohung sofort einknicken...
Auch eine Änderung des Ablehnungsgrundes würde sofort in den Klagefall führen
Daher, bleibt standfest und geht bis zum schriftlichen Widerspruchsverfahren. Bis dahin ist es nur Spaß und etwas Zeit von euch. Kosten sind kaum zu erwarten...
- Stivikivi
- PLZ: 0
Kann nicht sein weil ich erst vor 2 Tagen einen zugelassen habe. FREIWILLIG
- Roller: Niu NPro
- PLZ: 6
