Fehlercode 150?
Atrock
Roller: Niu MQI GT EVO 100 km/h
PLZ: 32107
Fehlercode 150?
Beitrag von Atrock »
Gudden.
Heute auf dem Weg nach Hause, so bei etwa 80 kmh gab es auf einmal eine Art Schlag. Die Leistung war kurz weg aber dann auf einmal sofort wieder da. Im Display stand 150.
Was ist das für ein Fehlercode, in meiner App stand dazu nichts
Holger76
Roller: NIU NQI 1Lite
PLZ: 97078
Re: Fehlercode 150?
Beitrag von Holger76 »
Findet sich der Fehler nicht in der Bedienungsanleitung?
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
Atrock
PLZ: 32107
Re: Fehlercode 150?
Leider nein.
Achso ich habe vergessen zu erwähnen das es sich um einen EVO handelt
Re: Fehlercode 150?
das ist offenbar eine neue Fehlermeldung, die frisch mit dem GT-EVO-Modell dazu gekommen ist.
Hier: https://www.libble.eu/niu-error-codes-d ... al-927950/ jedenfalls noch Nichts dazu enthalten.
Vielleicht ein Effekt der Dual-Battery-Elektronik, die (ja eigentlich) dafür sorgen soll, dass beide Akkus gleichmäßig entladen werden.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 10. Sep 2022, 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Re: Fehlercode 150?
Beitrag von Matrix3937 »
Jepp, betrifft den Akku:
150 :Batterie 2 tiefentladen usw.
lxlx
PLZ: 1230
Re: Fehlercode 150?
Beitrag von lxlx »
Atrock
PLZ: 32107
Re: Fehlercode 150?
Aha OK danke. Das erklärt auch wieso eine der beiden Batterien 0 Prozent hatte und die andere noch 25.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Fehlercode 150?
Beitrag von Stivikivi »
Atrock hat geschrieben:
Sa 10. Sep 2022, 21:09
Trat das Problem nochmal auf bei dir? Hatte heute auch Fehler 130/150. zzgl. dazu noch Fehler 12 und MKL.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Atrock
PLZ: 32107
Re: Fehlercode 150?
Nein ist nicht wieder aufgetaucht. Habe aber auch ein Zwangsupdate bekommen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, Semrush [Bot] und 14 Gäste
