Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
- Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
- PLZ: 51147
- Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Re: Jetzt hat es meinen Stecker auch erwischt...
Ich habe die zweite Generation der TC/TS-Stecker verbaut, also runde Kontakte anstatt der flachen. Dass diese weiterhin Probleme verursachen war mir nicht klar.
Generell kann man aber wohl sagen dass die Stecker mit den flachen Kontakten unbedingt ersetzt werden müssen.
- Leuter
- Roller: Super Soco TSX
- PLZ: 13357
Und genau das kapiere ich eben nicht. Bei mir war alles im grünen Bereich, bis ich mir ein 10 A-Ladegerät geholt habe. Da ging die Buchsen- (nicht Stecker-) Schmorerei bei mir los. und 10 A sollten die kleinen Scheißerchen ja wohl aushalten. Regelmäßige Anwendung von Kupferleitpaste war auch gegeben. Trotzdem: Schmorbuchse!
Ladegerät gemessen und für gut befunden und alles Andere, was ich im anderen Stecker-/Buchsen-Thread so gelesen habe, auch gemacht: 0 Wirkung. Jetzt habe ich mittlerweile einen 59,4 Ah-Akku mit zugehörigem Ladegerät (15 A) und bei dem Ding ist alles supi! Soll das bei den Original-Akkus etwa eine Sollbruchstelle sein - Buchse verschmort, Akku neu kaufen?
Gruß, Leuter.
Super Soco TSX, 10xxx km
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Wegen verschmorter Buchse braucht man keinen neuen Akku.
Gruß Conny
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Der technisch versierte Nutzer nicht....
Aber Otto-Normal kenn sich damit nicht aus, geht zum Händler und der erzählt ihm dann, das sowas nicht repariert wird.
- PLZ: 49565
Ich bin heute nach 3 Wochen kurze Pause wieder gefahren. Gleicher Weg und entdrosselt aber zum ersten Mal bei solchen Temperaturen (-1 °C) und zum Schluss ungefähr 200 Meter den Berg hoch und dann wieder runter. Es war schwierig den einen Stecker rauszuziehen. Beide Buchsen im Akku sind ganz leicht geschmolzen. Ich bin froh, dass es nicht ganz kaputt ist. Warum denn jetzt bei diesen Temperaturen?
- PLZ: 49565
Was hast du genau alles gekauft? Ich überlege das gleiche zu machen.
Hat es geholfen?, Wie ist es bis heute?
Ich habe das hier gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=JTPQOpi ... PAdventure
- conny-r
- PLZ: 36
.JJNM hat geschrieben: ↑Mo 12. Dez 2022, 16:24Ich bin heute nach 3 Wochen kurze Pause wieder gefahren. Gleicher Weg und entdrosselt aber zum ersten Mal bei solchen Temperaturen (-1 °C) und zum Schluss ungefähr 200 Meter den Berg hoch und dann wieder runter. Es war schwierig den einen Stecker rauszuziehen. Beide Buchsen im Akku sind ganz leicht geschmolzen. Ich bin froh, dass es nicht ganz kaputt ist. Warum denn jetzt bei diesen Temperaturen?
Sind diese Verbindungen geschmort ?
https://youtu.be/JTPQOpin2ys?t=390
Gruß Conny
- PLZ: 49565
Ja genau. Beide.conny-r hat geschrieben: ↑Di 13. Dez 2022, 11:38
- conny-r
- PLZ: 36
Dann ist er für die Leistung zu schwach dimensioniert. Sind wahrscheinlich nur 4mm Buchsen.
Gruß Conny
- PLZ: 49565
Was ist hier zu empfehlen? Einfach die Buchsen des Steckers im Akku gegen andere bessere Tauschen? Hast du was konkretes was ich kaufen kann?
Meinst du, dass mein Problem anders als das Problem ist, dass Turbofoen geschildert hat?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
