EDIT: Der Tipp mit dem Warnblinker hat bei mir funktioniert. Danke
sporadisch schnelles Blinken
- Osmaniac
- Roller: Niu NQI Sport Matt Schwarz
- PLZ: 81
Re: sporadisch schnelles Blinken
Ich habe heute die Blinker gewechselt. Seitdem blinkt der rechte Blinker manchmal(!) schneller. Habe testweise auch mal die Seiten getauscht um zu sehen, ob der Fehler AB dem Stecker BIS zum Blinker besteht oder zwischen Schalter und Anstecker sein muss. Der Fehler tritt bei beiden Blinkern auf, sobald sie am rechten Schalter angesteckt sind. Links funktionieren beide perfekt. Gehe also davon aus, dass entweder der Schalter einen Knacks weg hat oder der Stecker einen Wackler hat. Werde morgen mal den Tipp mit dem Warnblinker probieren.
Marsmo
- Roller: Niu NQI Sport (2020)
- PLZ: 13***
Das hat bei mir bisher geholfen (jetzt seit ca 1500 km nichtmehr aufgetreten). Danke für den Tipp!!!!
- Flippy
- Roller: NIU NQi Sport
- PLZ: 50259
Das gleiche Problem hatte ich jetzt auch und dank des Tipps konnte er behoben werden
https://imgur.com/a/ZfxJVwR
- Ben3Zehn
- Roller: NIU GTS pro
- PLZ: 78467
Dankeschön! War so geflasht dass ich direkt ein Video draus gemacht habe
...bei solchen Fehlern geht einem sowas wie Relais und Sicherungen durch den Kopf...dass es so einfach wird
https://youtu.be/ev7lz0amN7s
Gute Fahrt.
Gute Fahrt.
- Ben3Zehn
- PLZ: 78467
Das Phänomen tritt wohl auch beim mqi GT EVO auf. Hat hier jemand einen rat analog zu diesem Lösungsweg: https://youtu.be/ev7lz0amN7s
larmen
- Roller: Niu MQi GT ER
- PLZ: TW
- Land: anderes Land
Thomas-NIU
- Roller: NIU MQi GT EVO
- PLZ: 87
Half das bei dir dann dauerhaft oder tritt das Problem einfach sporadisch wieder auf.larmen hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 23:30https://youtu.be/TjdRkqIxx3c
Beschreibung hilft mehr wie das Video und hat bei meinem GT geholfen.
Bei meinem EVO ist das Problem auch wieder weg wenn der Roller neu gestartet wird kommt dann aber zurück.
Thomas-NIU
- PLZ: 87
- sven-ola
- Roller: NIU MQi GT 70
Bei meinem Mqi GT Standard Range 70km/h trat es jetzt auch auf.
Gleichzeitig auf Blinker-aus und Warnblinktaste drücken bringt hier mehrere Kombinationen: Schnellblinken ggf auch nur auf einer Seite, Warnblink mit abwechselnd Links-Rechts blinken und irgendwann auch die Standardkombi: Warnblink-beide-Gleichzeitig mit langsam-Tonsynchronblinken.
Also ggf. mehrfach probieren. Beim Mqi GT liegen Blinker- und Warnblinkschalter so nebeneinander, dass man unterwegs schon mal versehentlich beide drücken kann...
Gruß // Sven-Ola
Gruß // Sven-Ola
larmen
- PLZ: TW
Meine hat letzte Woche auch wieder schnell geblinkt , ist aber wieder vorbei. Habe heute meinen Händler mal darauf angesprochen da ich eh da war. Es ist wohl eine 'Funktion der Luftfeuchtigkeit', besonders bei Laternenparker Rollern. Nicht nur bei Niu.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
