Wie schnell ist euer Ek3 wirklich? (meiner max. 83km/h).
- FlorianHoelzl
- Roller: 2x Horwin SK1 und 1xEK3
- PLZ: 49504
- Tätigkeit: Lehrer Erdkunde, Bio und Informatik
Hi, auf ebener Strecke schaffe ich mit meinem Ek3 allerhöchstens 83km/h, ich wieder 80kg...
Laut Beschreibung sollten aber über 90 drin sein.... soooo schlimm isses nicht, aber würd mich mal interessieren, ob andere da schneller "in real" sind, ich ggf den Gashahn nachjustieren [bowdenzug nachspannen] müsste oder so?
Zuletzt geändert von FlorianHoelzl am Di 27. Dez 2022, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
- loetlampe
- PLZ: 50677
Re: Wie schnell ist euer Ek3 wirklich? (meiner max. 83km/h).
Bin gespannt, wie sich der Gashahn nachjustieren lässt, bitte unbedingt berichten. /s
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Ja, scheint einige zu geben die ihre Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen.
Ich gehe mal davon aus das du mit dem Handy GPS gemessen hast.
Vielleicht kann mal wer eine App vorschlagen die es auf Android und iOS gibt, damit alle mit der gleichen App messen.
- Roller: Horwin EK3 schwarz seit 01/21
- PLZ: 91
Würde tippen, dass da wie bei so manchen EK1/EK3 der Bowdenzug nachgespannt werden muss. Bei gerader Strecke sollte auch bei den aktuellen Temperaturen bei vollem Akku schon >90 km/h laut Tacho möglich sein. Zeigt es bei Vollgas denn die 10A an? War er denn jemals schneller bei dir?
- FlorianHoelzl
- PLZ: 49504
Ne, nie schneller. Handy-GPS ist sicher mit jeder app genau genug, ist ja nur etwas vektorrechnung. Und mit gashahn meine ich umgangssprachlich den bowdenzug, da guck ich die Tage mal...
- PLZ: 91
Ok drücke die Daumen! Gibt ja ein paar Einträge hier, wo es genau daran lag. Betraf zwar meist den EK1, aber kann ja bei dir genau so sein… da sind auch Anleitungen wie man das wieder richtet, aber das hast du bestimmt schon gesehen
bisschen mehr Schmackes sollte so oder so eigentlich bei deinem EK3 drin sein! Falls es das nicht löst, frag mal deinen Händler.
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Es gibt da scheinbar eine ziemliche Serienstreuung. Meiner fährt seit Beginn nach Tacho immer 100 km/h, aber ich habe das noch nie mit dem GPS überprüft. Es reicht mir.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- redstromerbaron
- PLZ: 71679
Also meinen bekomme ich bei sommerlichen Temperaturen mit viel Anlauf auf 104 km/h (laut Tacho). Aktuell sind es bei den niedrigeren Temperaturen nur knapp über 90 km/h laut Tacho.
- PLZ: 79
Ah da bin ich froh, dass es nicht nur mit so geht. Meiner läuft momentan maximal 97, im Sommer mehr.
Und sobald der Akku unter 50% ist läuft er nur noch 85, dann immer weniger
Horwin EK3 (4000 km)
- PLZ: 9
Die Höchstgeschwindigkeit ist unterschiedlich und ich finde nicht so wichtig. Nach Tacho zwischen 70 und 102. Je nach Gegen- oder Rückenwind oder Steigung oder Gefälle usw.
Heute morgen dann die App GPS Tachometer vom Google Play Store probiert. Bei Tachoanzeige 102 waren es 97 nach GPS auf gerader Strecke.
Ca. 70% Ladung und 12 Grad Außentemperatur. Fahrergröße 1,86 und mit Kleidung ca. 105 kg derzeit.
Die Kette ist mit Getriebeöl SAE 90 geschmiert.
Meistens reicht mir so ca. 75-85. Dann ist auch die Reichweite besser.
