NIU App: Fahrzeug ist offline
Re: NIU App: Fahrzeug ist offline
Lukas, geht das bitte auch mit ca. 90% weniger Smileys? Da kriegt man ja Augenweh bei Deiner Überfracht ;)
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
MEroller hat geschrieben:
Mi 15. Feb 2023, 20:20
Sorry, ist nur ein verdammt guter Tag heute für mich :oops:
DJ-Elo
Roller: 2017er N1s, 34km tägliches Pendeln, über 25.000km gefahren.
PLZ: 26789
Tätigkeit: Ausbilder: Elektroniker für Betriebstechnik
Beitrag von DJ-Elo »
Hast du die SIM-Pin vorher abgeschaltet?
In Ermangelung einer eingabemöglichkeit, bestimmt.
Oder kommt die SIM-Karte mit deaktivierter PIN? (Hatte ich letztens bei Norma-Connect, und das hatte mich da kurz irritiert)
DJ-Elo
PLZ: 26789
Kleines Update zur Netzclub Simkarte.
Ich habe sie nun in meinen 2017er N1s eingebaut.
Was geht:
  • Gleich nach dem Anschluss des Akkus meldete sich die App mit "Battery is connected" --> Super, läuft, dachte ich.
  • "Akku ist voll geladen" Meldung per App
  • Gefahrene Strecken [Past Trips] werden auch aufgezeichnet.
  • [Ride Statistics] funktioniert.
Was nicht geht:
  • Rollerstandort anzeigen lassen.
  • [Battery Info] sagt "Keine Batterie" und "ECU-Akku 0%"
  • [Smart check] --> Fehlermeldung "Device is currently unable to communicate properly. Please move the vehicle and try again"
Schade, für mich wäre der Akkufüllstand am interessantesten gewesen, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das nicht schon defekt war, als die original SIM-Karte noch funktionierte.
Zum Datenverbrauch (Netzclub - 200MB frei): Der Roller ist jetzt seit 4 Tagen wieder online, und es wurde erst 1MB von den 200MB verbraucht.
Zuletzt geändert von DJ-Elo am Mi 21. Jun 2023, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
eriderzero
Roller: NIU M1 Pro
PLZ: 53332
Beitrag von eriderzero »
Schade dass nicht alles funktioniert. Gibt es eigentlich eine Offizielle Lösung von NIU um die online Funktionen wieder nutzen zu können ? Mein M1Pro hat seit Herbst auch keine Verbdung mehr und eine neue ECU einzubauen finde ich quatsch, wenn nur die SIM abgestellt ist.
DJ-Elo
PLZ: 26789
GROßES UPDATE.
Es läuft ALLES mit der Netzclub Sim.
Wie vermutet hatte ich einen Fehler in der Kommunikation, und den habe ich nun gefunden.
Pin 16 am Motorcontroller (FOC) war verschmort.
Hoffentlich behebt das auch den Fehler mit dem Geschwindigkeitsruckeln (mal 54km/h , mal 46km/h, je nach Laune)
Ich werde morgen berichten, ein kurzer 5km Test lässt hoffen.
Hier mal Fotos von dem Schaden.
Beim Stecker sieht man, das die Vergussmasse durch einen Übergangswiderstand bzw. zuviel Strom geschmolzen ist.
..und sie durch den Steckergelaufen ist..
... und dann im Wannenstecker gelandet ist..
Der erste Fix ist keine Profilösung, und besteht bis jetzt aus Pinzettenpuhlen und Kontakt 61 Spray...
18.09.2025: Nachtrag: Hier der gleiche Fehler
viewtopic.php?p=411363#p411363
Zuletzt geändert von DJ-Elo am Do 18. Sep 2025, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Trissa
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von Trissa »
"Hoffentlich behebt das auch den Fehler mit dem Geschwindigkeitsruckeln (mal 54km/h , mal 46km/h, je nach Laune)
Ich werde morgen berichten, ein kurzer 5km Test lässt hoffen."
Und - wie ist das Ergebnis?
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
DJ-Elo hat geschrieben:
Di 20. Jun 2023, 18:02
GROßES UPDATE.
Hi, bei mir war das auch so, hab einen Haar Fön ( keinen hochtemperatur Fön mit 400 Grad und mehr ) genommen und es weich gemacht. Dann mit ein paar Ohrstäbchen den Kleber raus geholt. Ging ganz gut.
DJ-Elo
PLZ: 26789
Trissa hat geschrieben:
Di 25. Jul 2023, 21:58
Er fährt wie am ersten Tag.
