ZTech ZT-23 (Sunra Crystal-Kopie) geht bei 50% Akku aus
- Roller: ZTech
- PLZ: 06
ich bin neu hier und hoffe sehr, dass Ihr mir helfen könnt.
Ich habe vor kurzem einen Ztech ZT23 Crystal E-Roller. Das ist ein weiterer Ableger des Sunra Crystal, also eine geringe Weiterentwicklung des Grace mit dem üblichen 60V20Ah Lithium-Akku. Der Roller wurde von einem gewerblichen Händler mit 100km auf dem Tacho gekauft.
Probefahrt war problemlos. Nun ist der Roller anmeldet und heute ist er mir zum zweiten Mal liegengeblieben. Nach letzter Aufladung bin ich etwa insgesamt 12 km gefahren. Roller stand in der Garage. Auf dem Display war heute morgen noch 50% Kapazität angezeigt und ich bin losgefahren. Nach etwa 1km nahm er nicht mehr richtig Gas an und 500m weiter ist er komplett ausgegangen, Kapazität ist auf 0% gesprungen.
Ich gehe von einem defekten Akku aus. Oder meint Ihr, die Reichweite kann sich noch "normalisieren"? Es ist ja noch nicht richtig warm und die Kapazität wird leiden, aber 12km sind doch arg wenig oder?
Danke euch
Danke euch
Re: ZTech ZT-23 (Sunra Crystal-Kopie) geht bei 50% Akku aus
Der Akku sollte im Sommer 25km erreichen, relativ sicher sogar. Der Motor ist ja nicht so besonders kräftig mit 1800W, zieht also nicht mehr als 30A (1.5C), da sollte die Reichweite bei diesen Temperaturen 15-20km betragen, evtl. mit nachlassender Höchstgeschwindigkeit.
Von der Schilderung her, 50% auf 0% innerhalb von einem Kilometer, würde ich am ehesten auf defekten Akku tippen. Nun kann man den Akku vorsichtshalber nochmal knüppelvoll laden und erneut die Reichweite probieren, aber ich würde von einem Defekt ausgehen.
Hinsichtlich des Umgangs mit dem Akku ich würde den nach jeder Fahrt laden. Halbvoll rumstehen lassen, während er dann noch auskühlt, und dann benutzen ist suboptimal, wenn der Akku eher schmalbrüstig dimensioniert ist.
RGNT V2 ab 01/23 > 13000km
- Roller: ZTech
- PLZ: 06
Danke für die Antwort, habe ich mir fast gedacht.
Bleibt mir nichts übrig als beim Verkäufer Gewährleistungsansprüche anzumelden.
Wäre denn so ein Akku im Fall der Fälle reparabel?
Edit: habe vergessen zu erwähnen, dass ich den Akku nach dem liegenbleiben ans Ladegerät gepackt habe und er war nach nur 3 Stunden als voll angezeigt. Auch das deutet auf einen Defekt hin, nehme ich an...
Zuletzt geändert von jurix am Mi 15. Mär 2023, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
man kann alles Reparieren, nur die Frage ob es lohnt.
Was für Anschlüße hat denn der Akku?
Einen Flachen mit 2 oder 3 Kontakten, oder einen Runden mit 8 Kontakten?
Im ersten Falle kommt eher ein alternativer, stärkerer Akku, als der Teure Originale in Frage.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Hupps, ein Beitrag fehlt plötzlich?
Ich denke, dass da eine Zelle bzw. ein Parallelverbund von Akkuzellen bereits unter Kapazitätsschwund leidet. Kann vorkommen. In der Theorie wären die auch austauschbar.In der Praxis hängt es davon ab, ob dort Tütenakkus verbaut sind, die verklebt wurden, oder Vergussmasse in den Akku gekippt worden ist, oder was dem auch immer entgegen steht.
Also ist die Reparierbarkeit aus der Ferne nicht diagnostizierbar, es gibt auch nur wenige Fachbetriebe, die das machen. Im Gewährleistungsfall tauscht ein Händler typischerweise den ganzen Akku aus.
Falls man irgendwann mal "aufrüsten" möchte: es gibt ja wohl noch optional einen Zweitakku, platz wäre also. Ich würde aber auch eher einen Akku aus einem Guss favirisieren, der 30Ah oder auch 40Ah Kapazität bietet.
- Roller: ZTech
- PLZ: 06
Es ist der runde mit 8 Kontakten.Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 14:44man kann alles Reparieren, nur die Frage ob es lohnt.
LG
- Roller: Classico, Hawk und Elettrico
- PLZ: 56281
Der E-Roller ist ja nicht von SUNRA (Futura). Er hat also ein komplett anderes elektrisches System und auch andere verbaute Komponenten. Gibt es kein Unterforum für die E-Roller Marke ZTech ?
Da könnte man dir bestimmt eher helfen.
Vielen Dank
Lg
Elektroroller Futura
Vielen Dank
Lg
jurix hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 10:56Hallo,
Danke euch
Leider nein. Es gibt nur hie und da eine Erwähnung einer Marke namens ZTech, und nur 1 oder zwei Beiträge von tatsächlichen ZTech Besitzern. Ist wohl auch aus dem Stall von Sunra?Elektroroller Futura hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 16:58Gibt es kein Unterforum für die E-Roller Marke ZTech ?
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
der Stecker lässt es erwarten.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: ZTech
- PLZ: 06
Sorry, dass ich so flapsig antworten muss...
Aber was ist an "Das ist ein weiterer Ableger des Sunra Crystal" nicht zu verstehen?
Der Sunra Roller läuft doch unter 1000 Marken, genau auch wie bei euch. Es ist trotzdem ein Sunra, auch wenn ztech draufklebt.
Elektroroller Futura hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 16:58Hallo,
