Die Akku sollten kene 0,2 V abweichen, damit die alle gleichmäßig die Leistung abgeben können. Gerade beim Anfahren ist der Leistungsbedarf am höchsten
Aktuell sind die gemessenen werte stabil.
Interessant, hast du das bei dir auch so am laufen?Fasemann hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 12:34Wenn die Dinger noch halbwegs fut sind, Datum auf Pol oder Gehäuse? dann könnte die kleinste Hilfe noch ein HAO2 sein, oder einfach ein paar Kabel und Buchsen mit einem Stück Holz an das Teil montiert, dann jede Zelle einzeln verkabelt , lässt sich gut messen und gezielt nachladen. Der HA 02 macht das vielleicht alleine, je nach LG kann das regelbare NT auch noch helfen. Ich habe eins mit 61,5 V in D gekauft .
https://www.cncest.de/products/stromver ... s=e&_v=1.0
Welche Werte ?
