controller Watt angabe = batterie oder motor?
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: controller Watt angabe = batterie oder motor?
Beitrag von callmeuhu »
der Hinweis auf ein paar ordentliche Akku ist schon mal goldrichtig. :)
Wenn unnötig Geld ausgegeben werden soll, für einen Controller, der mit den 20ah Akku Spielzeugakku nicht wirklich was anzufangen weiss und der schwere Brocken trotzdem nicht aus den Hufen kommt, dann werden die Prioritäten falsch gesetzt
Wenn ich an einer Ente Porschefelgen montiere, dann flattert das Geflügel, keinen Deut schneller :!:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Peter51 hat geschrieben:
Di 4. Apr 2023, 11:36
Tja, so wird aus einem 1,44kWh Akku schnell ein 1kWh Akku, weil der Akku in der Regel in einer Stunde leergenudelt wird.
...bei dem Du dann auch noch die Hälfte dann nicht nutzen solltest, weil batterieschädigend.
rainer*
PLZ: 06108
jolep hat geschrieben:
Mo 3. Apr 2023, 20:35
Muss dem rainer* kurz antworten:
richtig, der Luftwiderstand = "Gegenkraft = F" steigt mit der Geschwindigkeit im Quadrat.
Die Leistung ist aber P=F*v, d.h. die Leistung, die man für die doppelte Geschwindigeit braucht, ist Faktor 8!! und nicht Faktor 4.
Schönes Beispiel aus dem Autobereich : Die Ente fuhr anno dazumal mit 17PS etwa 100 km/h. Mit 17*4 = 68 PS schafft aber kein Auto 200. Mit 136 PS aber schon.
Stimmt. Ich hatte nur den Widerstand im Blick. Wobe ich nicht in einer 200km/h schnell fahrenden Ente sitzen möchte :D
Mitglieder in diesem Forum: Dickie und 12 Gäste
