Hi i would like to learn where u get the sidepack and is it easy to install? And also is that the portable fast charger ? How fast it charges ?tuxian hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 20:26Ich habe das nun getestet und das Ladegerät beginnt zu laden wenn es stromlos war, beim CE04 bereits eingesteckt ist und danach eingeschaltet wird.
Damit kann ich den CE04 mittels smarter Steckdose zu den günstigsten Zeiten (Awattar) aufladen lassen.
Die Halterung für das Ladegerät habe ich gestern geholt und montiert:
CE 04 - Schnelllade Verhalten - reale Daten
- Roller: Bmw ce04
- PLZ: 34648
Re: CE 04 - Schnelllade Verhalten - reale Daten
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Hi,
this charger charges with up to 2,3kW but I reduced the current to 8A (about 1,8kW).
I bought the sidepack from Louis which is easy to install:
https://www.louis.at/de/sw-motech-urban ... r=10069186
It requires the original BMW bracket (it was mounted at my dealer).
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202111.pdf
Regards
Markus
Regards
Markus
Markus
Zero SR/F seit 2025, BMW CE04 seit 2023 (steht zum Verkauf) - Tesla Model X seit 2020
Markus
- Roller: Bmw ce04
- PLZ: 34648
Hi Markus does it only have right side bracket ? Cuz i went to bmw goslar today they only have right one ? Cant we use it in the both sides ?tuxian hat geschrieben: ↑Do 13. Apr 2023, 21:06Hi,
Regards
Markus
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Hello,
And again, this does not fit together with any of the third party top case racks behind the seat!
Best regards,
Norbert
There is only a right side bracket because on the left side it won't fit due to the shock absorber.Besiktasce04 hat geschrieben: ↑Do 13. Apr 2023, 21:32Hi Markus does it only have right side bracket ? Cuz i went to bmw goslar today they only have right one ? Cant we use it in the both sides ?
Best regards,
Norbert
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
So Leute,
Habe nun mein Experimente mit PV Laden abgeschlossen.
Es verhält sich zum Teil ganz gut aber es kann auch mühsam werden.
1. steckt man den Roller unter Tags an während es Ertrag gibt läuft alles fein und er verhält sich wie weiter oberhalnb gezeigt.
2. Steckt man den Roller Abends an wenn kein Strom mehr vom Dach kommt, verriegelt er ordnungsgemäss startet aber am nächsten Tag die Ladung nicht ganz egal wieviel Strom vom Dach kommt.
3. Auch wenn man am Abend nochh ein wenig Strom reinläd und es wird dann unterbrochen startet er am nächsten tag wenn wieder Strom da ist nicht mehr automatisch.
Getestet wurde mit einer OpenWB als auch mit einer Amtron Xtra
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Soeben in der Anleitung gefunden auf Seite 120
Wird der Aufladevorgang
unterbrochen, z. B. durch
einen vorübergehenden Stromausfall,
wird der Aufladevorgang
nach der Unterbrechung
automatisch fortgesetzt. Bei
Unterbrechungen von über
2 Minuten wird der Aufladevorgang
nicht automatisch fortgesetzt.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 27
Das ist doch nicht weiter schlimm. Da musst Du halt nur nach jeder Wolke wieder vor die Tür hüpfen und den Ladevorgang neu starten…
Ist mir schleierhaft wieso Du nicht die Speicherbatterie als Puffer nutzt zum durchladen.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Sieh mal aus der Sicht daß dieser Vorgang mit all unseren anderen Fahrzeugen einwandfrei klappt.
Wieso hier nicht ?
Wieso hier nicht ?
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Wenn Du ein paar weiter oben meine Ladelogs ansiehst wirst Du erkennen daß es unter Tags eigentlich trotz starkem Wolkenzug sehr gut funktioniert mit PV-Laden aber laut Betriebsanleitung wohl ein explizites Feature von BMW
Den Rest hat Dir Norbert ja bereits erklärt.
