Kannst du das mit Zahlen belegen? (nicht nur fallender Aktienkurs)
Wir haben es getan
- Afunker
- PLZ: 66955
Re: Wir haben es getan
Gruss Helmut
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 07:48Viele haben zudem keine Garage und das Fahrzeug muss das ganze Jahr draußen im Feuchten stehen.
Bild von heute morgen.
Durch die Bank sind alle Chinakracher für Saharabetrieb zusammengeschustert
Ich hatte schon vorab keine großen Erwartungen, von daher alles easy.
Gruß Conny
- Stivikivi
- PLZ: 0
Müsste dafür erstmal in der Kiste der Verschwörungstheorien nachsehen
- kiezbike
- Roller: AXXTO XX5000DT
- PLZ: 22305
Moin zusammen.
Ein kleiner Zwischenbericht zum E Motorrad.
Zwischenzeitlich sind einige Motorräder hier angekommen und wir hatten genügend Möglichkeiten, zunächst die Qualität und Verarbeitung zu sehen.
Ohne dumm Geschwätze .... es ist wirklich toll verarbeitet (was man ja nicht immer so gewohnt ist)
Wir sind zumindest dahingehend sehr positiv überrascht. Es sind zudem so einige tolle Sachen dabei von denen man vorher noch nicht einmal gewusst hatte
) Aber insgesamt ein großes Motorrad das wirklich alles hat, was man braucht. Wenn jemand dieses Motorrad mal besichtigen möchte, kann das in 47608 Geldern gerne machen. Bitte Termin vereinbaren.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Na dann wird es mal Zeit für "Butter bei die Fische"
Höchstgeschwindigkeit nach GPS und nicht Tacho
Beschleunigung 0-50 und 0-100
Tatsächliches Gewich mit Akku
und natürlich eigene Bilder auf denen man die tollen Details auch sieht
- Afunker
- PLZ: 66955
Genau so ist es! Bestes Beispiel: Eine Tinbot RS1 für knapp 10 K in Ebay, Neu und zulassungsfähig.Markus Sch. hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2023, 09:26Ich sehe das Problem das überall auf den Plattformen im Internet derzeit Zweirad Schrott für teures Geld mit blumigen Webesprüchen verkauft wird. Auf den ersten Blick mag das schön aussehen und die Leistungsdaten mögen imposant klingen aber die Werbesprüche werden sich in nicht so langer Zeit in Luft auflösen. Der Ruf der Elektromobilität leidet dadurch aber.
Habe ich im Tinbot Bereich mal gezeigt mit Link.
Bei meiner Wuxi M3 ist auch nicht alles Gold was glänzt:
2x DC-DC Wandler getauscht, 1x Bremslichtschalter für Hinten, LKL Spiel 2x einstellen lassen, Neue Reifen nach 3500-4000 Km, Schrauben fast überall billig (Chromatisiert nicht verzinkt oder gar Edelstahl) und öfters die braune Pest zu sehen.
Austauschsatz in Edelstahl gibt es für baugleiches Modell von Honda (MSX125).
Akku nach 2 Jahren und fast 6 Monaten hinüber....
Einzig die Bremsanlage ist nach 3 Jahren und 10000 Km noch intakt (klar Reku reduziert den Abrieb der Beläge und Bremsscheiben).
All das, hätte nicht funktioniert, wenn
a.die Ersatzteile nicht beim Händler auf Lager gewesen wären
b.Andere Motorradwerkstätten die Teile des baugleichen Modells von Honda nicht da gehabt hätten
c. der Akku von einem versierten Akkubauer (Danke nochmals an Fritz!) nicht zur Verfügung gestanden hätte....
Gruss Helmut
- Roller: Mondraker e-crafty xr 2018
- PLZ: 74676
kiezbike hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 14:00kiezbike newbot 21.jpgStorm-Red.pngStorm-Green.pngStorm-Blue.pngStorm-Black.png
Nach langen Testreihen und Gesprächen nehmen wir dieses Motorrad in unserem Bestand auf. Es gibt hierbei 2 Modelle mit ABS und Ladestecke Typ 2 Anschluss
Kiezbike Newbot StormS
Geschwindigkeit: 150km/h
Max.Drehmoment: 148Nm
Max.Kapazität:7,2 kW/h (72V102Ah)
Power Pack Garantie: 2 Jahre
Reichweite: 200km*
Max. Drehmoment: 148Nm
Nennleistung: 8kw
Spitzenleistung: 14kw
Höchstgeschwindigkeit: 150km/h
Motor: Bürstenloser DC hub
Ladesystem Typ 2 - 18A Schnellladesystem
Ladedauer: 5 Stunden
Vorderradaufhängung: Hydraulisch
Hinterradaufhängung: verstellbare Hydraulik
Federweg vorne: 120mm
Federweg hinten: 45mm
Bremsen: CBR / ABS Sytem
Bereifung vorne: 110/70 - 17Zoll
Bereifung hinten: 150/70 - 17 Zoll
Radstand: 1480 mm
Bodenfreiheit: 150 mm
Sitzhöhe: 820 mm
Soziussitz: 1000 mm
Fahrzeugmaße: 2080 x 750 x 1160
Gewicht: 175kg
Preis inkl. MwSt und fertig montiert bis vor die Haustüre (innerhalb Deutschland)
€ 10999
Geschwindigkeit: 120km/h
Max.Drehmoment: 118Nm
Max.Kapazität:6,2 kW/h (72V86Ah)
Reichweite: 170km*
Max. Drehmoment: 118Nm
Nennleistung: 5kw
Spitzenleistung: 8kw
Höchstgeschwindigkeit: 120km/h
Radstand: 1480 mm
Sitzhöhe: 820 mm
Soziussitz: 1000 mm
Gewicht: 170kg
€ 7999
Kiezbike.. Warum gibts diese 8/14kw Konfiguration nicht für das Mark Pro Modell, welches weitaus besser aussieht...?
