Reparatur Lithium Akku Neu Yadea
koko
PLZ: 6
Beitrag von koko »
Hallo Leute,
ich habe einen Roller gekauft als Defekt, habe es mit einer anderen 48 Volt geprüft der Roller funktioniert einwandfrei und hat gerade Mal 60 km drauf.
Das Eigene Lithium Akku muss Repariert werden da es nur 2,60 Volt anzeigt.
Hat max 2 Ladezyklen.
Habe es schon Mal aufgemacht jedoch kenne ich mich ab da nicht so richtig aus.
Wer kann mir Helfen ?
Wer kennt jemanden der das Reparieren kann ?
Original Ladegerät habe ich auch nicht habe es Mal versucht mit dem Emax aufzuladen leider nicht erforderlich.
Bei dem einen Bild mit 54.1 Volt war das Ladegerät angeschlossen.
Würde mich sehr freuen wenn ich hier fündig werde.
Zuletzt geändert von koko am So 23. Apr 2023, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Reparatur Lithium Akku Neu Yadea
Beitrag von dominik »
Mißt du vor dem BMS 56V und danach nichts?
Dann wird wohl das BMS gestorben sein.
koko
PLZ: 6
Beitrag von koko »
Bei dem einen Bild mit 54.1 Volt hatte ich Ihn an dem Ladegerät angeschlossen deswegen.
Hätte ich mit drauf schreiben sollen
dominik
PLZ: 79
Was liegen den für einzelne Spannungen am BMS an.
Oder sind alle Zellen tiefendladen?
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Ich würde sagen das BMS ist jetzt tot.
Wenn ich mir die Aufkleber so anschauen...
Maximaler Ladestrom Batterie 6A !!!
Output vom Ladegerät ist aber 8A.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Brot hat geschrieben:
Fr 19. Mai 2023, 09:30
Das ist auch meine Ansicht.
Gruß Conny
Danke monkeystador für den korrekten Hinweis, dass der letzte Beitrag von renogysolar0586 (gelöscht) mehr Spam als sonst was war...
Zurück zu „Lithium Akkus“
