Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Beitrag von monkeystador »
Mal davon abgesehen würde ich empfehlen die Akkupackschrauben oben drauf irgendwie zu versiegeln. Dort sammelt sich nach dem Regen immer das Wasser. Und ob die Rostfrei sind und alles drunter dicht zweifel ich grundsätzlich immer an.
Vorne am Zündschloss sammelt sich auch Regenwassern. Dolle Konstruktions dort eine Schale hinzubauen.
monkeystador
PLZ: 12435
So schau es bei mir an der Schwingenschraub links aus. Nichts besonders. Der Kunstoff ist etwas uneben an der Stelle.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Dekel ab machen vom Akuu , da graut es mir vor. Da habe ich die meisten schiefen Schrauben drin . :evil:
monkeystador
PLZ: 12435
Ob das ne gute Idee ist. Wäre schon interessant, aber würde mich nicht wundern wenn das alles mit Silikon oder anderem ZEugs gegen Wasser zugekleistert ist. Kannste eh nichts dran verbessern.
monkeystador
PLZ: 12435
Es gibt wieder was zu bemängeln. Die Soziusfussrasten ist nicht so geil. Hochgeklappt sind die inzwischen sicherlich ein Teil der Geräuschkulisse. Ich hab inzwischen in der Halterung tiefe Kerben. Die Fussrasten schlagen angescheinend immer wieder dageben. Da muss ich jetzt auch was tun. Es gibt noch weitere unindentifizierte Geräusche aber das wird sich auch noch klären.
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Was zur Hölle soll denn das?! Das Gewinde ist aus Gummi?! Ich wollte mir eben Handguards anbringen und ich kann die Schraube nicht mehr fest ziehen...
Was kann ich da nun machen? Zum Glück habe ich links angefangen. Der Griff muss sich ja nicht bewegen.
monkeystador
PLZ: 12435
Redest du von den Lenkerendgewichten die sich nicht mehr festschrauben lassen? Irgendwer hatte die doch mal gegen Blinker ausgetauscht.
Refadim
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 384
Beitrag von Refadim »
xshunin hat geschrieben:
Sa 29. Apr 2023, 16:12
Hinter dem Gummi ist eine Mutter. Beim Anziehen der Schraube wird das Gummi zusammengedrückt, im Durchmesser dicker und klemmt sich dadurch wie ein Dübel im Lenker fest. Die Mutter dreht sich jetzt beim Drehen der Schraube mit, dadurch kannst Du es nicht mehr festziehen. Du musst die Schraube mit dem Gummi und der Mutter rausziehen, die Mutter soweit festziehen, bis das Gummi gerade noch in den Lenker passt, dann wieder bis zum Anschlag reinschieben und die Schraube anziehen, bis es festklemmt. Da ist anscheinend eine gängige Befestigung für Lenkergewichte.
Das Rausziehen könnte etwas schwer gehen, eventuell vorsichtig mit einem Schraubenschlüssel o.ä. als Hebel nachhelfen.
xshunin
PLZ: 31535
Refadim hat geschrieben:
Sa 29. Apr 2023, 23:17
Vielen Dank! Werde ich gleich morgen probieren!
xshunin
PLZ: 31535
Habe die Handguards jetzt angebracht :D
Habt ihr ne Idee was ich gegen diese Lücken wo potentiell Wasser einfließen kann machen kann?
Mitglieder in diesem Forum: Sarano und 13 Gäste
