Horwin Ranger Akku Starkstrom
- Roller: Horwin Ranger EK1
- PLZ: 4470
Liebe Forenmitglieder,
Ich freue mich euch beitreten zu können.
Ich fahre seit heute meine Horwin Ranger EK1 und frage mich, ob man den 72V Akku auch per Starkstrom laden kann? Ich weiß nicht ob dies vielleicht besser in den Akkubereich passen würde. Falls ja tut es mir leid.
Also hat da jemand Erfahrungen? Falls ja, was benötige ich dazu, auf was müsste ich aufpassen?
Liebe Grüße,
Manuel Spiekermann
Liebe Grüße,
Manuel Spiekermann
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Horwin Ranger Akku Starkstrom
Herzlich willkommen, Manuel, und viel Spaß mit deinem EK1!
Starkstrom ist in Deutschland umgangssprachlich der "Drehstrom" -Hausanschluss. Damit sollte man die Akkus nicht laden
In der Schweiz bedeutet es wohl eher:für Menschen gefährlicher Strom. Vielleicht ist das in Österreich auch so. Gefährlich ist 72v Gleichstrom-Spannung allemal. Insofern ist deine Frage berechtigt: Worauf muss ich achten?
Wahrscheinlich willst du ja nur ein strompotenteres Schnellladegerät anschließen, oder? Da ist allerdings einiges zu beachten.
Beschreib doch bitte mal genauer, was du erreichen willst.
Schöne Grüße, Bertolt
- loetlampe
- PLZ: 50677
Ich halte mal das Popcorn bereit...
- PLZ: 4470
Uj da habe ich nun wohl ein etwas größeres Thema aufgemacht
Ich meine die "Dreiphasenwechselspannung".
Mein Ziel ist es einfach die Akkuladedauer zu verringern, vor allem, wenn ich mir dann einen zweiten Akku zulege. Sonst dauert das ja bis zu 10 Stunden. Somit hast du recht in der Annahme, dass ich gerne ein Schnelladegerät anschließen möchte. Da ist jedoch dann trotzdem die Frage: geht das ohne weiteres? Und wenn ja, welche Eigenschaften muss dieses haben?
Liebe Grüße,
Manuel
Liebe Grüße,
Manuel
- PLZ: 9
Das einfachste würde sein bei einem 2. Akku ein 2. Ladegerät dazu zu kaufen.
- verbali
- Roller: Super Soco CPX, XVS1100
- PLZ: 10715
Mist, das wollte ich auch gerade schreibenMarkus Sch. hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 09:30Das einfachste würde sein bei einem 2. Akku ein 2. Ladegerät dazu zu kaufen.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Oder @dominik mal fragen, der hat ja alle möglichen Netzteile getestet: viewtopic.php?p=278072#p278072
Wenn Manuel tatsächlich Dreiphasenstrom liegen hat, könnte man die Ladegeräte auch über unterschiedliche - getrennt abgesicherte - Phasen laufen lassen.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Einen Drehstromlader, könnte ich schon anbieten.
Leider habe ich bislang von den Netzteilen mit denen ich zu gange bin nur welche gefunden die entweder bis maximal 80V oder dann wieder ab 100V bis hi zu 400VDC laden können.
Die Emerson Vertiv R48-2000E3 lmit 1,13kg bei 41x82x252mm, lssen sich bis 41,5V runter programmieren, dann zwei in Reihe schalten macht dann einstellbare 83 -117V bei maximal 42A Ladestrom pro 2er Pack. Und das dann dreimal gür drei Phasen. Gibt dann gut 120A Ladestrom. Das Lüftergeräusch bei unter 42V ist dabei dann aber sehr deutlich hörbar.
Ob der Horwin Akku und das BMS das können weiß ich aber nicht.
- PLZ: 9
Würde so ein hoher Ladestrom den 72V 36AH Akkus schaden?
- PLZ: 79
Mit ziemlicher Sicherheit nicht.
0,5C bis 1C Laderaten vertragen die meisten Akkus.
Das BMS könnte aber auch nur noch weniger Strom zulassen.
Wie schon von mir geschrieben kenne ich den Horwin Akku nicht.
