Sharing version / größerer Akku
- Roller: Super Soco CUx
- PLZ: 92
Re: Sharing version / größerer Akku
Hi, mit der Batterie scheint alles zu passen, ist zwar gebraucht, aber original von Soco. Das BMS kommuniziert auch richtig mit dem Roller und in der App wird auch alles angezeigt. Vermutlich gibt es kein oder kein großer Software unterschied zwischen der CUX normal und CUX long range.
Welchen Link willst du denn haben?
- Roller: Super Soco Cux Bj 2019 Yadea Z3
- PLZ: 21762
- Tätigkeit: Rentner
Moin
Ich habe den Händler mal angeschrieben wegen der Buchse!
Meiner hat nämlich noch die eckigen Pins!
Leider gibt es den nur runde Pins oder Anderson Stecker
Kann man irgendwo noch eine Buchse mit eckigen Pins kaufen?
Dann rüste ich selber um
Mfg
Mfg
- PLZ: 92
Hi,
das ist die Teilenummer von dem Umrüst-Set von eckigen Stecker auf Runden VMO-32100-QSM-A010-01-S.
- PLZ: 21762
Vielen dank!!
- PLZ: 92
Guten Morgen zusammen,
hier paar Bilder, Sitzbank wurde mit GFK angepasst und geht nach dem Trocknen zum Sattler, wenn der Originalbezug nicht mehr passt.
- PLZ: 21762
Cool
Danke erstmal!
Problem bei mir ist Ladekabel ist eckig und
Ladebuchse ist Rund ! Gibt es ein Adapterstück dafür?
Ich finde nichts immer nur umgekehrt!
mfg
Danke erstmal!
mfg
- PLZ: 92
Gib mal bei AliExpress "Super Soco cable' in das Suchfeld ein, vielleicht ist da was dabei.
- PLZ: 21762
Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen!
also die Buchse die in der batterie sitzt ist oder hat eckige Pins!
Ich brauche einen Adapter das ich ein Ladegerät mit runden Pins anschlissen kann!
der Grund ist,es gibt von https://e-kuma.de/produkt/ladegeraet-6a ... pirit-air/
ladegeräte die passen auch für die cux und viel billiger!
wenn du mir dabei noch helfen könntest wäre super
- PLZ: 92
Hi,
also sowas?
also sowas?
- PLZ: 21762
Genau
Morgen nochmal alles genau vergleichen
