Akkus bei starker Sonne ohne Schatten im Roller lassen?
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Bin mir da unsicher ob das ok ist oder ob man sie besser nicht so großer Wärme aussetzt?
HorwinEK1
Roller: Horwin EK1
Re: Akkus bei starker Sonne ohne Schatten im Roller lassen?
Beitrag von HorwinEK1 »
Ist genauso wie beim Auto. Sicheitstechnisch nicht bedenklich!
Trotzdem ist es gesünder wenn der Akku, falls es möglich ist, nicht ständig sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
https://www.energieloesung.de/magazin/e ... l%C3%B6sen.
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Auf Dauer wird es den Akku etwas schaden zufügen bzw er verliert am Ende sicherlich ein paar Zyklen. Kommt ganz drauf an wie warm es im inneren ist.
canyonbiker
PLZ: 47
Beitrag von canyonbiker »
die Temperaturen sind bis zu einem gewissen Maß nicht schlimm, solang sie nicht von Dauer sind. Viel relevanter ist die Wärme beim Laden. In den skandinavischen Ländern hat man durch Studien rausgefunden, dass die Akkus länger halten, wenn die Temperatur beim Laden unter 30 Grad bleibt. Die Tesla Akkus halten deshalb länger weil die ein Kühlmanagement haben, das beim Laden die Zellen kühlt.
Zurück zu „Horwin“
