NIU MQI GT Erfahrungsbericht nach 700km
erolli
- Roller: Niu N1s 2019 / NQI-GTS 2023
- PLZ: 96450
Re: NIU MQI GT Erfahrungsbericht nach 700km
War bei meinem N1S aus 2019 auch schon 1-2 mal im Jahr. Steht halt draußen und die Schalter haben nur einfache Qualität. Kontaktspray hat bei mir geholfen und ich würde es dem WD40 vorziehen.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Am besten gleich Wet Protect dann hat man Ruhe.
SamEnbank
- Roller: Niu MQi GT 45 km/h
- PLZ: 12487
Ich habe jetzt schnelle einen Termin bei einem Fachhändler bekommen wegen meinem Blinker, ist wohl durch die Garantie gedeckt.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Beim alten N1 gab es einen Blinkgeber oben links wenn den Roller vorne öffnet und man auch vorne schaut.
Bein NGT wurde das dann ein Kombi Gerät das sitzt ebenfalls vorne oben links. Etwas größer als eine Zigarettenschachtel mit Lautsprecher vorne dran. Das ist dann die LCU.
Bei mir ist diese wohl in der Werkstatt hops gegangen. Denn als ich den Roller abholte, blinkte der Roller zwar, gab aber keinen Ton von sich. Und beim NGT ist der Blinkgeber in die LCU integriert worden. Die soll wohl alles an Licht / Beleuchtung steuern. nach dem Tausch funktionierte der Ton vom Blinker wieder.
Habe sogar vielleicht einen passenden Beitrag gefunden, der die Theorie unterstreicht:
Mein Leid mit dem Niu MQI GT: viewtopic.php?f=63&t=28504&p=248942&hil ... cu#p248942
