Leistungsstufen FXE
reinketrx
Roller: Zero FXE
PLZ: 59320
Leistungsstufen FXE
Beitrag von reinketrx »
auf der Zero Homepage finde ich nur die FXE mit 15PS wenn ich aber bei Mobile gucke steht die auch mit 20PS und 45PS drin.
Kann mir jemand sagen was die beiden höheren Leistungsstufen kosten.
Stefan
Re: Leistungsstufen FXE
Es gibt in D offenbar die A1-Version mit 11kW/15PS und die offene Version mit 15kW/21PS Dauerleistung (bei Höchstgeschwindingkeit über 30Min).
Die peak-Leistung kurzzeitig z. B. bergauf ist laut motorrad.de 44 PS: Motorleistung bei Beiden. Laut ZERO offen 34kW/46hp peak power.
Im E-Fahrzeug ist in der Beschleunigungsphase ja mehr Power möglicht, als die Zulassung vermuten lässt.
Aber die Drosselung des maximalen Motorstroms zur Begrenzung der Leistung im Hochdehzahlbereich in der A1-Version, wird da auch bei peak ein paar PS kosten; offenbar aber kaum messbar.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 9. Aug 2023, 16:27, insgesamt 3-mal geändert.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
didithekid hat geschrieben:
Di 8. Aug 2023, 17:59
Aber die Drosselung des maximalen Motorstroms in der A1-Version, wird auch peak ein paar PS kosten; offenbar aber kaum messbar.
Ja ist es auch. Kaum messbar. Also eigentlich steht die A1 real gesehen der A2 in nichts nach 🤣🤣
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
flowerpower
Roller: .. wiso Roller ?
PLZ: 33649
Beitrag von flowerpower »
Eigentlich steht die FXE sogar keinem Motorrad nach, zumindestens was die Beschleunigung betrifft.
Das sind aber lediglich meine praktischen Erfahrungen ..
Tip: Immer gut festhalten :lol:
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
josch91
PLZ: 10407
Beitrag von josch91 »
Die A2 FXE hat zwar die gleiche Peak-Leistung von 33kW, allerdings liegt diese wesentlich früher an. Deswegen ist die A2 FXE auch nochmal eine ecke schneller als die A1 FXE.
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Beitrag von 6ffm70 »
josch91 hat geschrieben:
Fr 11. Aug 2023, 07:14
Details bitte - gibt es da Echtwelt-Messungen oder Diagramme?
josch91
PLZ: 10407
6ffm70 hat geschrieben:
Fr 11. Aug 2023, 08:44
Gibt es diverse. A1 braucht 0-100 ca 5 sek und A2-Version ca 4 sek. Die A2-Version bekommt man auch wesentlich leichter aufs Hinterrad.
6ffm70
Roller: Zero FXE
PLZ: 60
Fr 11. Aug 2023, 16:59
Kannst Du bitte mal die drei besten verlinken? Interessiert bestimmt mehrere hier.
josch91
PLZ: 10407
Zero S 7.2 A2 (technisch ist der Motor/Akku gleich zur FXE):
0-100 km/h 4,03s
Zero FXE 11kW
0-100 km/h 5,0s
Es gibt weitere Videos die mehr oder weniger zum gleichen Ergebnis kommen. Auch die Zero S 14.4 mit 11kW liegt in einem ähnlichen Bereich wie die 7.2 11kW.
In der Vergangenheit waren die Peak-Leistugen auf der Homepage für A1/A2 unterschiedlich (bzgl Drehzahl), jetzt steht dort nur noch 33kW@4.500rpm. Entweder habe ich mir das falsch gemerkt, oder es gibt eine neue Software.
reinketrx
Roller: Zero FXE
PLZ: 59320
Danke für die Antworten.
Jetzt währe noch interesannt ob man, und zu welchen Preis man, die 15PS auf 20PS updaten kann.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: eLhabib und 10 Gäste
