„Lock“ beim Einschalten
Phidisa
Roller: Segway E110s
PLZ: 52134
Beitrag von Phidisa »
Hallo Gemeinde!
Wenn ich meinen E110s per Schlüssel „starten“ will, also auf „On“ drehe, erscheint im Display „Lock“ zusammen mit dem Bügelschloss-Symbol.
Stelle ich mich zu dumm an, um den Roller richtig zu starten?😁
Jemand
PLZ: 60
Re: „Lock“ beim Einschalten
Beitrag von Jemand »
Das ist sehr seltsam bei den Scooter aber du musst dann noch mit der Funk Fernbedienung die Alarmanlage ausschalten. Am besten nutzt du nicht den Schlüssel, sondern nur den Funk Sender
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Ui. Was wenn die Batterie mal leer ist vom Schlüssel?
Jemand
PLZ: 60
App oder Code
Phidisa
PLZ: 52134
Für gewöhnlich benutze ich die App auch zum Entsperren, aber es kommt schon mal vor, dass ich keine Verbindung habe und da wollte ich mal wissen wie es mit dem Schlüssel klappt.
In der App unter „Mitteilungen“ steht dann auch: Abnormales Entriegeln des Fahrzeugs.
Sehr seltsam, dass es nicht wie bei einem stinknormalen Roller klappt 🤔
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Beitrag von tako2k »
Phidisa hat geschrieben:
Di 22. Aug 2023, 20:10
Das ist ein Sicherheitsfeature dieser Segway Roller, das ich sehr positiv finde. Der mechanische Schlüssel hat keine Elektronik verbaut. Wenn man nun per Schlüssel das Fahrzeug starten könnte, wäre das keine gute Idee, da man dann auch als Rollerdieb nur das Lenkradschloss knacken müsste und man wäre mit dem Fahrzeug über alle Berge. Daher gibt es dann die drei Möglichkleiten der elektronischen Entriegelung:
1. Fernbedienung,
2. Bluetooth Segway App,
3. 4-stelligen selbst definierten Sicherheitscode eingeben (vorher per App definieren)
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: Djenzi, Faybeebo und 14 Gäste
