Modifikationen am Niu
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Modifikationen am Niu
Beitrag von Stivikivi »
Die Konnektivität wird früher oder später sowieso verloren gehen. Die meisten mit V2 ECU hat es bereits getroffen. NIU ist so wie die grad machen ein absterbendes Projekt.
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
killamilla
PLZ: 8
Beitrag von killamilla »
Sagt wer ? Hast du dazu gesicherte Informationen oder ist das deine persönliche Meinung ?
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Beitrag von Basti80 »
killamilla hat geschrieben:
Di 18. Apr 2023, 19:06
Spricht da nicht vielleicht der GT Evo Frust?
Nicht böse gemeint @Stivikivi ;)
Viele Grüße,
Basti
Stivikivi
PLZ: 0
Basti80 hat geschrieben:
Di 18. Apr 2023, 23:08
Viele Grüße,
Basti
Der MQI läuft nur eben langsamer. Bin nicht Chris 😆
Und ja es wird so kommen oder wird etwas Kosten dafür braucht man kein Wissenschaftler sein um das Vorrauszusagen.
Fahrzeuge
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Hi Leute... Bitte bleibt beim Thema... GT Evo und seine Probleme ist ein anderes Thema.
Danke.
knullibulli
Roller: Niu NQI Sport ER
PLZ: 10
Beitrag von knullibulli »
Hab gesucht aber nichts gefunden:
Als Wohnungs-Lader muss ich ja häufiger den Akku-Deckel aufmachen und mich stört, dass der nicht ein bisschen aufspringt und auch nicht offen stehen bleibt.
Für den Sitz habe ich mir diese Feder besorgt, und das funtkioniert gut: https://en.evxparts.com/collections/off ... ca-per-niu
Gibt es sowas nicht auch für den Akkudeckel?
Viele Grüße,
knullibulli
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
knullibulli hat geschrieben:
Fr 25. Aug 2023, 14:08
[...] den Akku-Deckel aufmachen und mich stört, dass der nicht ein bisschen aufspringt [...]
Eigentlich sollte es so sein, dass der Deckel bei der Betätigung des Schlosses zumindest soweit "aufspringt", dass man nicht gleichzeitig dran ziehen muss während man dreht, sondern "einmal betätigt -> auf".
Bei mir klappt das leider auch nicht zuverlässig.
Ich glaube es gibt hier irgendwo eine Anleitung, wie man den Seilzug justieren muss, ich finde sie aber leider nicht.
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Beitrag von Gunni »
Mein kleiner Ersatzhaken am N1S mit Einkaufswagenchip
Gibt's auch zum Selberdrucken: https://www.thingiverse.com/thing:5527561
Stivikivi
PLZ: 0
Was ist eigentlich aus dem Display Tausch geworden? Geht's jetzt mit der V3 oder nicht 😁
Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: Jofixx, lyrion, zock3r1608 und 391 Gäste
