CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Re: CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
Hallo Norbert, warum hast du die cafd bei dir und guggki mit den unterschiedlichen Targets ausgelesen? Endziffer 007 bei dir und bei Guggki 005
Nicht das da auch schon was anderes heraus kommt?!
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
das Target hat Einfluss auf die CAFD die man ausliest? Ich habe da nichts verstellt aber ich schaue mal, ob sich das ändert, wenn ich bei mir das andere Target wähle.
Norbert
Norbert
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich bin ja nicht sicher aber man sollte das zumindestens abklären.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Eins noch...ein relativ potenter Rechner scheint auch von nöten wenn man die full data variante installieren will. Mein alter der noch Ethernet hatte hat sich kurz vor dem ende der über 337GB entpackungsorgie aufgehängt...keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Arbeitsspeicher voll etc.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
so, das Target ist komplett wurscht, da ändert sich gar nix. Die Dateinamen bzw. die CAFD ändern sich nicht.
Dann habe ich durchprobiert, zuerst KOMBI4:
3000_21_21_2 gehört wohl zur RDC und da ich die nicht habe schmeisst er damit einen Fehler, RDC ausgefallen.
Bei 3000_64_64_255, 3004_21_21_3, 3009_54_54_192 habe ich nix bemerkt.
3009_53_53_128 aktiviert den Menupunkt Komfortblinker! Nur leider bleibt der aktiv, also der Blinker geht nach einer halben Runde in der Tiefgarage immer noch aus, egal was man einstellt.
Also das aktiviert gelassen und den Rest wieder auf Original, weiter mit BCO:
3005_102_102_255 macht irgendwie auch nix aber mit 3005_103_103_32 funktioniert es!
Ich habe nun also die Komfortblinkerabschaltung!
So sieht das jetzt in meinem Cheat-Sheet aus:
Vielen Dank nochmal an Guggki!!! Jetzt mache ich gleich mal Deine Aufkleber
Norbert
Norbert
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das sind doch Super Nachrichtern Ist der Softwarestand von Guggki bekannt ? Ich hab ja noch die uralte drauf ob das auswirkungen hat...
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Guggki meinte sie wäre alt aber der ist ja von November letzten Jahres und er meinte es sei was mit "13". Also vermutlich die aktuelle 013_013_020.
Der hatte das aber ja ab Werk, also muss die relativ neu sein.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Okay zum mitschneiden 3009_53_53_128 aktiv 1 und 3005_103_103_32 aktiv 1 dann GEHT es.
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 27
wenn ich helfen kann, doch immer gerne…
ich muss eh gleich los…
Morgen Einfahrkontrolle 1000km
…ich hab mir gedacht, wenn ich rückwärts fahre kann ich noch etwas gut machen…
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Kadett 1 und 18 Gäste
