ich wollte einmal fragen wo ich bei der TC Max am besten/einfachsten 5V oder 12V abgreifen kann.
Super Soco TC Max - Wo 5V oder 12V abgreifen.
- Roller: Super Soco TC Max 2021 (BJ 2023)
- PLZ: 44149
- Roller: TC Pro
- PLZ: 5
Re: Super Soco TC Max - Wo 5V oder 12V abgreifen.
Hinter der unteren Abdeckung sitzt links das Telemetriemodul. Da würde ich mal suchen.
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Teil Nr. 4, eine kleine Alu-Kiste, hängt hinten am Batteriefach und mach aus 72V die 12V.
- PLZ: 44149
Vielen Dank.
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
Hier eine gut gemachte Anleitung von "Electric Dave", wie man die 12 V abgreifen kann:
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Den Aufwand mit Zerlegung des Steckers kann man umgehen.
Diesen Aufwand kann man sparen in dem man die 12V Spannung mit 2 Stecknadeln ganz leicht heraus findet. https://youtu.be/z7tboKQHLKM?t=303
Gruß Conny
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
Jo, stimmt.
Die Steckkontakte aus dem originalen Stecker habe ich auch nicht herausoperiert.
Ich habe für den Anschluss meines USB-Ladegeräts auch nur mit zwei Stromdieben die 12 V geholt.
viewtopic.php?f=64&t=37264
Man sollte dennoch genau messen, dass man nicht versehentlich die +60 V abgreift...
