Drei Reifensätze verfahren, demnächst kommt der vierte drauf.
BMW CE 04
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: Ein Jahr CE 04
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: BMW CE 04
Welche Reifen sind deine Favoriten und wieso?
- PhilGHP
- PLZ: 8
Re: BMW CE 04
Zu einer solche generellen Aussage bin ich nicht qualifiziert, zumal ich nur zwei unterschiedliche Reifentypen drauf hatte.
Ich kann dir nur ein paar Hinweise geben, mehr aber nicht.
Der Pirelli ist gut zu fahren in Bezug auf Lenkneutralität, zudem hält er einigermassen lang, ist allerdings vorne deutlich schneller runter als hinten. Deshalb konnte ich im Augenblick nochmal einen alten Pirelli Hinterreifen mit knapp 3mm Rest aufziehen, um den aktuellen Pilot Road 4 Vorderreifen noch ganz abzufahren.
Der Pilot Road 4 hält erstaunlicherweise hinten deutlich weniger lang als der Pirelli, wobei ich ihn bei kühlerer Witterung gefahren habe. Vorne hält er hingegen länger. Er verstärkt bei niedriger Geschwindigkeit den Effekt des einklappenden Vorderrades, scheint also in langsamer Fahrt träge zu wirken was das Lenken angeht. Bei Fahrtempo relativiert es sich, da ist das egal. Und er hat zumindest im abgefahrenen Zustand eine Neigung zum Pendeln im Bereich von 60km/h. Lässt man da den Lenker aus, dann fängt der Lenker an sich aufzuschwingen. Ich habe das nie als Problem empfunden, weil man ja üblicherweise den Lenker nicht auslässt. Aber es ist mir zum Schluß hin ein paarmal aufgefallen, als ich (auf abgesperrten Teststrecken unter Hochsicherheitsbedingungen den Lenker tatsächlich mal ausgelassen habe. Dann hat man dieses Phänomen reproduzierbar.
Jetzt zum grossen Plus des Pilot Road 4: der Alltags- und Feuchtgrip dieses Reifens ist legendär. Da ist er überlegen. Den Aufsetzer mit den angezeigten 46° Neigung hatte ich bei 6°C in einer steilen Gefälle-Serpentinenstrecke im Wald unter Alltagsbedingungen. Wer auf total verlässlichen narrensicheren Alltagsgrip steht, speziell auch unter kühlen Bedingungen, wird den PR4 lieben. Beim Pirelli hatte ich gelegentliche "Glitschsituationen" unter kühleren Bedingungen. Da wäre ich also definitiv vorsichtiger.
Und noch ein Argument pro Pilot Road 4: er hat die weichere Karkasse und ist somit spürbar einfacher zu montieren als der sehr zähe Pirelli.
Dafür ist er andererseits teurer, was er erstaunlicherweise nicht durch Haltbarkeit wettmacht, wie es bei anderen Strassenmotorrädern nämlich der Fall wäre. Normal ist der PR4 als Haltbarkeitswunder bekannt. Nicht so beim CE04.
Das alles aus Laiensicht, keine Tests, keine Laborfahrten, nur Hobbygelaber weil du mich gefragt hast.
Hmm das wäre jetzt im Reifenthread besser aufgehoben, oder?
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Re: BMW CE 04
Da kann ich aus eigener Erfahrung zu 100% zustimmen. -7°C (trocken) gar kein Problem für den PR4.PhilGHP hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 08:59Jetzt zum grossen Plus des Pilot Road 4: der Alltags- und Feuchtgrip dieses Reifens ist legendär. Da ist er überlegen. Den Aufsetzer mit den angezeigten 46° Neigung hatte ich bei 6°C in einer steilen Gefälle-Serpentinenstrecke im Wald unter Alltagsbedingungen. Wer auf total verlässlichen narrensicheren Alltagsgrip steht, speziell auch unter kühlen Bedingungen, wird den PR4 lieben.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 49716
Re: BMW CE 04
Mitte September bin ich kurzentschlossen mit dem CE04 zwei Tage in die Ardennen gefahren. Womo mit Anhänger für die Hin-/Rückfahrt und dort dann rund 400 km die Landschaft genossen. Stellplatz in Luxemburg an der Our, Routen waren Vorschläge aus der Motorrad. Aufs Handy geladen, das dann an die USB des Rollers angeschlossen und ließ sich so gut fahren.
Erstaunlich, in jedem Dörfchen war eine Ladesäule, leider nur mit 19 A, so dass das Laden etwas dauerte. Ebenfalls erstaunlich, wie gut die Straßen in Luxemburg sind, da macht das Fahren richtig Spaß.
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
Was sind denn Ladesäulen mit 19 A?
Zumindest in Luxemburg sehe ich da eigentlich überall Typ 2 22kW, allerdings in einer wirklich erstaunlichen Dichte.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 49716
Re: BMW CE 04
Keine Ahnung, Anzeige beim Laden war 19A. Zu Hause lade ich an der Wallbox mit 30A. Die Ladesäulen hatten auch kein integriertes Kabel.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: BMW CE 04
AC-Ladesäulen haben (zumindest in D) so gut wie nie integrierte Kabel. Vielleicht hat Deine private Wallbox das. Ansonsten gibt es das nur bei DC.
30A zeigt Deine Wallbox vermutlich auch nicht an sondern 3x10A. Das sind einfach nur 10A dreiphasig, eben die 6,9kW, die der CE 04 laden kann.
Angeblich/vermutlich kann der CE04 auch 30A einphasig. Nur gibt es das in D praktisch nicht, in F aber schon.
Wahrscheinlich hattest Du eine Ladesäule, die 30A einphasig hergeben würde (allerdings müsste das dann Typ 3 Stecker sein, glaube ich?) aber nur ein Kabel mit 20A (ein sog. 11kW 3Ph-Kabel, 16A Kabel gibt es nicht, das Thema hatten wir schon). Also hat die Ladesäule auf 20A begrenzt, weil Dein Kabel ihr das so gemeldet hat.
Auf dem Display des Rollers hätte dann 1x20A erscheinen sollen.
So würde das passen.
Norbert
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 49716
Re: BMW CE 04
Hab mir heute so was gedacht (wenn auch nicht so genau, wie du das beschreibst) und mein Ladekabel angeschaut. Ist nur einphasig, für 11 kW und hat auf einem Stecker dann 16 A stehen. Werde ich mir wohl ein neues holen, welches mehr Strom durchlässt.
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: BMW CE 04
Da bringst du auch einiges durcheinander. 1phasig 11kw wären knapp 48A.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
