CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
Noch was...es ist doch total bescheuert jedes Mal alles zu zu machen und wieder von vorne zu beginnen . Wie bekommt man die FA geschlossen?
Edit sagt : Noch mal drauf klicken, sie verschwindet zwar nicht wird wohl aber zurück gesetzt
Zuletzt geändert von Kadett 1 am So 22. Okt 2023, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Bei meinen Mickey Mouse Blinkern ist der Effekt wohl nicht so groß...keine Ahnung ob das bei original besser kommt ???
Geschätzt 70-80% Intensität ist Cruise...
Links blinkt es...rechts dauer Licht.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Mit aktiviertem Cruise Light ist bei mir auch immer ab Zündung an das Abblendlicht an, das ging sonst erst ab "Ready " los. Ich finde es jetzt nicht schlimm etc. Cool wäre natürlich wenn man z.b eine Art Follow me Home Licht über die Fernbedienung aktivieren könnte....Ja jetzt ist wieder Traumstunde
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Übrigens für alle intersierten der BMW Werkssoftware Ista+ , die Software ist eingeschränkt mit dem 10€ Ethernetadapter nutzbar. Die Software geht auch für BMW Pkw,Mini und Rolls Royce...
Ihr könnt den Baustand,Montageort,Ausstattung aktuelle I-Stufe und Fehler auslesen. Leider bleibt es nur beim lesen der Fehler. Ein löschen ist nicht möglich,auch gehen weiter Aktionen wie Service zurück setzen oder gar Programieren nicht. Hierzu braucht man einen Icom (CLON) das ding kostet rund 250€ .
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Ich benutze unter anderem seit 20 Jahren Torque Pro für verschiedene PKWs, damit läßst sich zB auch die MKL löschen.
Probiere doch einfach mal Torque Lite die ist kostenlos. Pro kostet 5 EUR.
Gruß Conny
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich kenne die App und habe sie auch. Die BMW Software ist nicht ansatzweise damit zu vergleichen. Ich rede hier von richtigen Fehlern also Abs usw. da macht Torque und die anderen Elm OBD Apps nichts.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Gut wenn man bereits ein ICOM hatKadett 1 hat geschrieben: ↑So 22. Okt 2023, 18:37Übrigens für alle intersierten der BMW Werkssoftware Ista+ , die Software ist eingeschränkt mit dem 10€ Ethernetadapter nutzbar. Die Software geht auch für BMW Pkw,Mini und Rolls Royce...
- conny-r
- PLZ: 36
Ok, es ging mir darum ob überhaupt Motorräder gelistet sind. Man kann ja auch eigene PIDs erstellen.
Gruß Conny
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hier kann man auch für Geld codieren lassen. Was wirklich neues gibt es bei den Kandidaten auch nicht, nur abgefischte Infos werden da angeboten.
https://emotion-ride.de/bmw-nachruestungen/
Hier könnten noch brauchbare Infos sein um den Blinker zu tunen nach individuellen wünschen.
https://youtu.be/xW_Hcdqj3WQ?feature=shared
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Leider ist da Schluß bei den ELM Adaptern über OBD. Ich habe da früher mal Adapter vom Tesla Kabelbaum für das Model S/X und auch für das Model 3 auf OBD fertigen lassen. Die rudimentären Werte lassen sich auslesen was z.B. den Akku und Temperaturen usw. betrifft. Aber ändern kann man da natürlich nichts.
Da geht es bei Elektros viel tiefer ins System wenn man an die Parametrierung ran will.
Liebe Grüße
Andi
Andi
