Alrendo kaufen
- PLZ: 44892
Re: Alrendo kaufen
Die idee der Kawa find ich genial.
Die hat ja wohl 225 kg oder so.
Als nen Sporttourer ( keine Semmel ) Super
Also ein 500ccm wartungsfreier 2 zylinder mit 50 ps.
Ein Standard Elektromotor kompakt leicht aus einem der China böller der sich bewährt hat.
dazu ein kompaktes Akkupaket was 10km rein elektrisch schafft.
das mit eben einem Automatik prinzip
Die Idee für mich ist da für nen tourer bequemlichkeit. Und den Drehmoment Boost/ Sofortige power
Diese nicht notwendigkeit auf drehzhl rutner zu schalten und den einfachen durchzug,
Und dank des benzin motors sind halt reise touren kein thema.
Und dann ein verbrauch von 2 Litern..
aber back to alrando sonst gibts nen einlauf
ich hab sie mir ja live angeschaut. Mit gefiel sie optisch.
Mir sind die ganzen elektro bieks aber eigentlich noch zu teuer.
Ich werde wohl warten müssen. ich hätte auch gedacht das sie viel schneller viel billiger werden
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Re: Alrendo kaufen
Danke Evolution !
Genau mein Punkt!
Genau mein Punkt!
- PLZ: 1050
Re: Alrendo kaufen
yup ... aber weniger Punch als die Alrendo von 0-40 km/h geht kaum mehr - und genau das ist der Benchmark hier.vaderAT hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 18:41auch das drehmoment ist bei der hybrid-kawa nicht zu vergleichen mit reinen e-motorrädern - der punch fehlt hier!stefvienna hat geschrieben: ↑Di 24. Okt 2023, 13:53Die Kawasaki Ninja 7 Hybrid erledigt immerhin schon Punkt 2 und 3 ...
Von 40-80 km/h ist die Karre ok, darunter und darüber kannst sie aber komplett in die Tonne treten.
Re: Alrendo kaufen
Sinkende Preise können wir uns wohl auf Dauer abschminken. Wir haben bei den 50ccm-Rollern bestenfalls gleichbleibende Preise, eher steigend, über die letzten 15 Jahre, nicht zuletzt, weil auch die technische Ausstattung besser wurde.
Die 125er-Klasse ist noch neu am Markt, die ersten Maschinen kamen ungefähr zu Corona-Zeiten auf, als die 125er allgemein Rekordverkaufszahlen aufwiesen. In der Alrendo-Klasse gibt es halt nur Zero, Ovao, RGNT, und etwas darunter angesiedelt Evoke und Tinbot, bzw. Ray als Roller. Noch weiter darunter Surron, Ebroh, Niu RQi usw.. Also eigentlich eine Menge Hersteller, die überwiegend in den letzten 2 Jahren erst aufgepoppt sind. Der Preis korreliert recht genau mit der Akkukapazität, und ebenso weitgehend mit der Verarbeitungsqualität.
Während die Akkukapazität (aus meiner Sicht) weitgehend ok ist, dürften schnellere Ladezeiten die nächsten Evolutionsschritte sein, und bei (nahezu) fünfstelligen Preisen muss auch die Verarbeitungsqualität auf ein Level kommen, das dem der Verbrennerkonkurrenz in den Preisregionen entspricht, und ein Importeur mit Ersatzteillager wäre notwendig. Letztendlich sind also Mehrkosten zu erwarten, die wahrscheinlich nicht mal die an den anderen Bauteilen möglicherweise eintretenden Einsparmöglichkeiten kompensieren.
Von daher gehe ich davon aus, dass die Preise dauerhaft gleich hoch bleiben, ggf. verbunden mit mehr Gegenwert für das gleiche Geld.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Alrendo kaufen
Dieser "Punch" also sofortige Leistungsentfaltung ist ja generell geil bei den E-Antrieben, wenn sie auch so programmiert sind, dass sie anreißen. Anscheinend ist das bei der Alrendo aber nicht der Fall. Denn wenn ein Verbrenner mal in seinem Drehzahlfenster ist, schieben die Dinger gewaltig nach vorne. Ne Cagiva Mito 125 Zweitakter aus 2000 macht die 0-100 schon in 8 Sekunden.
Fragt mal dominik wie man da einen Roller pimpen muss um nur auf diese Werte zu kommen. Dieses Gefühl vom Punch ist eben subjektiv da, aber im Durchzug ist es dann eben eher mau. Der typische Fall in der Alrendo Klasse ist ja: LKW überholen. Na viel Spaß, wenn da bei 80 auf 110 beschleunigt werden muss. Bei ner 125er Cagiva schaltet man vorher in den 3.Gang und dann geht´s nach vorne.
Ich will damit die Elektroleistung nicht schlecht reden, aber es sind eben Fakten und die Uhr lügt nicht.
Wir haben auf der Teststrecke bei den BEV´s im Vergleich zum Verbrennermodell immer wieder das Ergebnis, dass der E-Antrieb zwar die ersten Meter gut weg kommt, aber ab ca. 80km/h kommt der Verbrenner von hinten gewaltig schnell angeflogen. So ergibt sich auch das Resultat, dass beide gleich starken Modelle die 0-100km/h in der selben Zeit absolvieren. Obenraus ist der Verbrenner einfach am davonziehen.
Da gibt es im Pkw Bereich nur wenige Elektros, die obenraus so weiter anschieben, dass sie den Vorsprung halten können.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Re: Alrendo kaufen
Das ist aber wohl auch bei der Alrendo "nur" die Programmierung. Die RGNT zieht von 0 bis 30 auch noch nicht voll an, aber dann kracht es. Im Dynamik-Mode (und Boost-Mode auch), also 13KW bzw. 21KW, ist der Punch aber auch beim LKW-Überholen gegeben, im 9KW-Modus ist es nicht so mitreißend. Selbst nach 5TKm erstaunt mich das immer noch, wie die da abgeht. Das dürfte gegenüber der Alrendo sauberer programmiert sein, oder aber die Kombi aus Akku und Controller läßt da mehr zu. Aber die Spitzenleistung von 23KW sollte bei der Alrendo eigentlich kräftig Bumms zwischen 80 und 120 km/h erlauben.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Alrendo kaufen
Ja STW- es sind nur die kleinen Dinge wie Programmierung und Auslegung der Komponenten (Dauerlastfähigkeit von BMS, Akku, Controller). Ich gehe davon aus, dass sie bewusst drosseln um auch eine akzeptable Reichweite gewährleisten zu können. Du weißt ja wie die Restkilometer schrumpfen, wenn man ein offenes System im Grenzbereich mal 5km laufen lassen hat
Da kann sich die Reichweite schnell mal auf 5 km halbieren
Liebe Grüße
Andi
Andi
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Alrendo kaufen
Mit einer 125er auf der Autobahn ? da ist es egal ob Elektro oder Verbrenner sei denn es ist eine Autobahn mit Begrenzung auf 100-130km/h .
Im Elektro Bereich kenne ich nur zwei die dafür halbwegs geeignet sind
1. Die Alrendo meine hat genügend Kraft selbst bei 110km/h ganz locker einen PKW zu Überholen, dann ganz wichtig Wassergekühlt hier wird die Leistung nicht wegen Temperatur gedrosselt.
2. Ovaobike MCR-S im Sportmodus ca. 125-130km/h Turbo-Mode geht es für 30Sek noch mal richtig ab laut Tacho 150km/h denke echte 140, auch Wassergekühlt hier wird nicht abgeregelt habe letztens eine Testfahrt 50km gemacht und immer wieder den Turbo aktiviert kein Problem.
Bedingt geeignet die RGNT vielleicht ein oder zwei Abfahrten, ich schaffe es auch auf der Landstraße das die RGNT abregelt da zu heiß geworden aber nach jeder Kurve gab es auch nur eine Stellung Vollgas
Von 0-80km/h bin ich mir fast sicher ist RGNT die schnellste (gefühlt) ich wollte schon längst ein Test gemacht haben Titelbild für YouTube ist fertig nur zum Test komme ich leider nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Alrendo kaufen
Da scheint mir mein Fahrstil etwas zurückhaltender zu sein, ich habe Zwischenstufen beim Gasgriff entdeckt.
In die Temperaturdrosselung bin ich tatsächlich noch nicht geraten (außer bei Kälte), aber weder die Strecken hier noch meine Fahrweise sind dafür geeignet. Auf der Autobahn war die längste Fahrt so ca. 7km (genau zwischen zwei Anschlussstellen), allerdings Sonntags vormittag, bei Autobahnlimit 120. Hat also für zu hohe Temperaturen noch nicht gereicht, aber den Verbrauch hat es so kräftig in die Höhe getrieben, dass ich daraus ableiten kann: Nein, das ist nichts für die RGNT, und auch nichts für mich. Als "Team" haben wir den gemeinsamen Wohlfühlbereich zwischen 80 bis 100km/h gefunden.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: Alrendo kaufen
Genau das meinte ich- wenn man die Leistung richtig nutzt, ist die Restreichweite überproportional am Schrumpfen.
Da geht es Dir wie mir- will endlich nen Langstreckentest mit dem Roller und meiner Akkuerweiterung auf 140Ah machen und habe ein High-Speed E-Trekking (jetzt eher Rennrad) gebaut, das die 80km/h Marke durchbrechen sollte. Wetter gut keine Zeit- wenn Zeit, scheiß Wetterducatodriver hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2023, 10:45Von 0-80km/h bin ich mir fast sicher ist RGNT die schnellste (gefühlt) ich wollte schon längst ein Test gemacht haben Titelbild für YouTube ist fertig nur zum Test komme ich leider nicht.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
