Reifen bei Regen
Jemand
PLZ: 60
Reifen bei Regen
Beitrag von Jemand »
Ich wollte man fragen, wie ihr bei Regen fahrt. Die Reifen bei meinem E110SE sind bei Regen eine Vollkatastrophe. Viele Holländer tauschen daher die Reifen gegen andere aber das Problem ist, dass es keine wirklich anderen gibt, die die selben Dimensionen haben.
Für mich ist das Resultat, dass ich bei Regen oder nasser Straße nicht fahre.
Wie handhabt ihr das? Ist das eventuell beim E300SE besser, weil der ABS und Traktionskontrolle hat?
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Reifen bei Regen
Beitrag von tako2k »
Auf meinem E300ES sind MAxxis serienmäßig verbaut. Bei Regen fahre ich natürlich angepasst, ABS und ESP haben bei mir noch nicht eingreifen müssen, die 200 Nm bei Nässe auf die Fahrban bringen ist auch nicht sinnvoll, daher fahre ich dann mit Stufe 1, da beschleunigt der Roller deutlich langsamer und kommt nie in seinen Regelbereich. Die Reifengröße 100/70 12 ist wirklich ein Problem, keine Ahnung wo man den herbekommen soll!?
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
Jemand hat geschrieben:
Fr 20. Okt 2023, 12:39
Sind die von CST (Cheng Shin Tyre)?
in dem um wenige Millimeter größeren Format 90/90-12 bekommst Du vernünftiges Gummi:
https://www.michelin.de/motorbike/brows ... 0/90/12/54
https://www.motor-x.de/michelin-9090-12 ... dty,p.html
Du brauchst ja nicht zum TüV, um mit dem Prüfer dort um 18mm zu feilschen und der Tacho geht dann 4% weniger vor.
Jemand
PLZ: 60
MEroller hat geschrieben:
Fr 20. Okt 2023, 21:28
Ja, von CST. Wobei es da andere gibt, die im Regen hervorragend funktionieren.
begbie69
Roller: Segway E125S
PLZ: 955
Beitrag von begbie69 »
Das Hinterrad mit Motor wird wohl nicht so einfach zu demontieren gehen oder? Gibt es dafür eine Anleitung?
Welche Reifengröße soll es denn nun sein?
Vorne anstelle der einfach nicht verfügbaren 100/70/12 dann 90/90/12 oder 110/70/12? Den Hinterreifen mit 120/70/12 gibt es ja zum Glück.
Im Segway Chat habe ich nach Reifen gefragt, dort hieß es ich solle mich an meinen Händler wenden, der Händler sagte das er seit Ewigkeiten schon versucht Reifen von Segway zu bekommen was aber auch noch nicht geklappt hat.
nun das Rad/Motor-Ausbau (mit Trennung der Kabel vom Motor-Controller) und der Reifenwechsel geht im Prinzip wie beim UNU,
wo es ein Video gibt:
https://www.youtube.com/watch?v=-ZrBpPY5OoQ
Die Originalbereifung beim leichten E110S ist 80/90-12 TL vorn und 90/80-12 TL hinten.
Der E125S hat ja eine andere originale Reifengröße : 100/70-12 TL vorn und 120/70-12 TL hinten, wo es für hinten deutlich mehr Auswahl gibt.
Vorn wäre dort die Ausweichgröße mit der geringsten Radgrößenänderung (+14 mm = +3%) eher ein: 110/70-12 TL.
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-448816
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-418826
Der 110/70-12TL wäre vielleicht auch ein Reifen für den E110S, obwohl der dann stattliche 30mm breiter ist, als der Originale Vorderreifen des 110. Wenn daneben genug Platz bliebe, brächte der vom Umfang her etwas weniger Zuwachs, als ein 90/90. Den Breitenunterschied wird man in den Kurven aber spüren.
Zurück zu „Segway“
