Ovaobike
Afunker
PLZ: 66955
Re: Ovaobike
Beitrag von Afunker »
Markus Sch. hat geschrieben:
Sa 11. Nov 2023, 13:12
Die haben 14 Zoll Räder. Das macht es schon etwas niedriger. Man bräuchte einfach die Sitzhöhe in Zentimetern.
Bitte schön: https://ovaobike.de/modelle/spezifikationen/
Sitzhöhe dort durchweg für alle 3 Modelle ca. 80 cm, ich war mal bei einem Händler Anfang des Jahres und da habe ich 82 cm gemessen.....
Wie schon erwähnt, ich kam mit viel Mühe da drüber und mit Schräglage links, gerade so mit den vorderen Zehen auf den Boden.
Hääte mein Bekannter das Bike vorne am Lenker nicht festgehalten, wäre ich damit umgefallen...Probefahrt abgesagt!
Alrendo Bravo daneben, einwandfrei drüber und mit beiden Füssen komplett auf dem Boden. (75 cm gemessen!)
Was 5/6 cm Unterschied ausmachen, trotz 14 Zoll Bereifung (wie bei meiner Wuxi), aber die Bravo hat 17 Zoll....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.15000 Km gefahren :mrgreen:
Re: Ovaobike
Der craf hat geschrieben:
Sa 11. Nov 2023, 09:34
Weiß jemand was für Zuladung die motorräder haben
Ich habe sie nirgends gefunden, und alle sind in der Folge auf die Sitzhöhe aufgesprungen :lol:
Kann es einer der hiesigen Händler klären, was denn die Zuladung der Ovaobikes ist? Nur das Leergewicht wird aufgeführt, das logischerweise leicht variiert...
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Re: Ovaobike
Beitrag von ducatodriver »
Hier die Daten für
MCR-S (Einsitzer)
Length 1,926 mm (75.8 in)
Width 756mm (29.7 in)
Height 1,020 mm (40.1 in)
Wheelbase 1,369 mm (53.8 in)
Seat height 803 mm (31.6 in)
Footpeg height 300mm (11.8 in)
Ground clearance 179mm (7.0 in)
Curb weight 190 kg (418.8 lb)
Maximum weight capacity 320 kg
MCR-M (Zweisitzer)
Length 1,924 mm (75.7 in)
Width 756 mm (36.2 in)
Height 1,130 mm (44.5 in)
Wheelbase 1,370 mm (53.9 in)
Seat height 801 mm (31.5 in)
Curb weight 195 kg (429.9 lb)
Maximum weight capacity 345 kg
MCR-H
Length 1,919 mm (75.5 in)
Width 756 mm (29.7 in)
Height 1,118 mm (44.0 in)
Wheelbase 1,332 mm (52.4 in)
Seat height 805 mm (31.6 in)
Curb weight 162kg (357.1 lb)
Maximum weight capacity 322kg
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
Der craf
PLZ: 67166
Re: Ovaobike
Beitrag von Der craf »
Afunker hat geschrieben:
Sa 11. Nov 2023, 12:24
Fr 10. Nov 2023, 12:06
Ich will mir die auch mal anschauen
Weiß auch nicht ob die sitzhöhe für mich passt
Hatte eine ktm duke 125er
Rechne mit mind. 82 cm Höhe.
Ich habe versucht, mich auf eine Ovaobike M zu setzen. Keine Chance bei 1,72 Körpergrösse und Schrittlänge 72 cm....
Auf die daneben stehende Alrendo Bravo kam ich locker drüber (ca. 7cm niedriger) und kommt mir keiner mit "Aufsitzen wie John Wayne auf ein Pferd"
oder "man neigt sich etwas, wenn man anhalten will, um einen Fuss auf den Boden zu bekommen"....
Das bringt alles nichts, wenn man z.B. bei Nässe anhalten will/muss und die Beine zu kurz sind!
Deshalb: Für mich sind die von Ovaobike was die Sitzbankhöhe angeht, zu hoch.
ich bin 173 cm
bei mir passte es
und wie es aussieht und bei der nachfrage ob man hinten en Dämpfer verstellen kann wurde gesagt das es geht
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Ovaobike
Beitrag von Alfons Heck »
Also die s
130kg - Fahrer
die m
150kg - (Fahrer + Sozius) die nicht immer einen Sozius aufnehmen darf
die h
160kg - (Fahrer + Sozius) die nicht immer einen Sozius aufnehmen darf
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Der craf
PLZ: 67166
Re: Ovaobike
warum gibt es extra Bereich für die Ovaobike?
haben zu wenige eine im Forum ?
Afunker
PLZ: 66955
Re: Ovaobike
Sa 11. Nov 2023, 18:59
ich bin 173 cm
bei mir passte es
Tja wenn du längere Beine und einen kurzen Oberkörper hast....Dann, ja dann geht es wahrscheinlich?!
Aber bei mir (kurze Beine, etwas längerer Oberkörper) klappt das mit der Ovaobikes nicht.
Gruss Helmut
Re: Ovaobike
Sa 11. Nov 2023, 20:01
Die Frage verstehe ich nicht so richtig - meintest Du nicht eher: warum gibt es KEINEN extra Bereich für die Ovaobike?
Hier Forum erhält eine neue Marke erst dann ein eigenes Unterforum, wenn sich hier im Forum erste Besitzer des genannten Modells mit ihren eigenen Erfahrungen melden. Hast Du jetzt schon selber eine der Ovaobikes?
Schon zu viele neue Marken haben es nie bis zur Serienfertigung geschafft, oder haben es nie bis nach Europa geschafft, was leider bei Indischen Zweirädern meist der Fall ist, die bleiben nahezu zu 100% in Indien. Dann bleiben die hier im Prototypen/Neuvorstellungen Bereich.
Der craf
PLZ: 67166
Re: Ovaobike
Wie viel Volt hat der Motor?
Afunker
PLZ: 66955
Re: Ovaobike
Mo 13. Nov 2023, 20:03
Meines Wissens 108 V hat der Akku bei voller Ladung.
Einfach zu rechnen:
60 V + 12 V = 72 V, 72 V + 2x 12 V = 96 V (hat irgendein anderer Akku für Motorrad) + 12 V = 108 V....
120 V haben die frühen Akkus der Zero Bikes...?
Gruss Helmut
Zurück zu „Ovaobike“
