90-100V DCDC zu 13,5-14,4V 15-30A gesucht
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Hallo an alle,
Ich suche bei Aliexpress seit Tagen einen DCDC der um die 90V verträgt und irgendwo zwischen 13,5-14,4V mit 15-30A raus geben kann.
IP 43 oder höher wäre nötig. >>>>Step down Wandler<<<<
Ich will beim nächsten Verkleidungsstriptease meinen 10Jahre alten und riesigen 25A 12V Wandler gegen einen mit höherer Spannung tauschen, in der Hoffnung das es mit dem Licht dadurch etwas besser wird.
Habe alle möglichen DCDC gefunden aber nichts was wirklich passt.
Eventuell hat ja jemand schon mal was geordert und hat den Link noch.
Zuletzt geändert von dominik am Fr 24. Nov 2023, 12:04, insgesamt 2-mal geändert.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: 90-100V DCDC zu 13,5-14,4V 15-30A gesucht
Habe gerade den dritten geordert, ... ACHTUNG 40 A 1800 Watt ordern
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Eingangskondensatoren = 63 V Ausgang = 100 V das Modul arbeitet schon mit 8 V am Eingang aber 90 wird wohl zu viel
außer man passt die Elkos an ?
Gruß Conny
- PLZ: 79
Ich brauch es anders rum >>Step down <<< habe es gerade oben noch ergänz , auch die Anforderung an ein Gehäuse IP43 mindestens.
- conny-r
- PLZ: 36
Genau so habe ich es verstanden, das ist ein Stepp Up und Down Regler.
Wie hoch ist Deine Eingangsspannung genau.
Gruß Conny
Lesekompetenz ...
Hier sowas in teuer: https://www.boostech.de/produkt/dc-dc-w ... -700-watt/
Hier in billiger, aber sichtbare Lüftungsschlitze: https://www.dwe-oss.eu/overzicht/90v-to ... converter/
Beim Licht geht es ja primär um den Hauptscheinwerfer, und da sollten 60W locker reichen. Und da wäre ich auch Kostengründen eher bei einem preiswerten Step-Up - Konverter, der mir einstellbar aus den 12V des vorhandenen Konverters die gewünschten 14.4V erzeugt. Dann käme sowas in Frage
https://www.banggood.com/DC-DC9A-300W-B ... &rmmds=buy
Gehäuse selbst bauen, und dann möglichst dicht vor der Glühbirne platzieren, um Verluste auf den Zuleitungen zu kompensieren.
- PLZ: 79
Bei mir maximal 88,2V beim Kollegen seinem Projekt 87,6V.
Das mit dem Step up vor der Birne ist auch noch ne Möglichkeit.
Bei Ali gibt es zig verschiedene von 90V auf 12V , von 100V auf 12V in 15/20/25/30A aber bei denen mit 13,5-14,4V hört es bei 10A auf und geht dann bei 40A weiter.
Der 10A dürfte etwas knapp sein, den 40A kriege ich nicht unter.
https://de.aliexpress.com/item/40007835 ... pt=glo2deu Mit 48V bis 120V Eingang solltest du auf der sicheren Seite sein.
Und wenn es etwas Gutes sein soll nimmst du einen mit Softstart - entlastet das Zündschloss. https://de.aliexpress.com/item/40007835 ... pt=glo2deu
- PLZ: 79
Es sind schon zwei schön kleine mit IP65 und 12V 20A unterwegs zu mir, wollte aber doch noch mal nach Modellen mit höherer Spannung ausschau halten.
Da ich bei Ali echt ganz oft im Nebel stochere wollte ich halt mal noch nach Funden von anderen Fragen.
- PLZ: 79
Bin nun dank personalisierter Werbung nun doch noch fast fündig geworden. Wenn man oft genug danach sucht macht Ali auch vernünftige Vorschläge.
Zwar mit 100x80x39 eine Nummer größer wie der schon bestellte (70x70x35) aber das sollte noch passen. Leider nur 85VDC am Eingang.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... MsW5uMlb4-
- PLZ: 79
