Mit einem 220V Wasserkocher kannst Du das Wasser für ein Fußbad warm machen.
Ich bin auf Ergebnisse gespannt.
Peter51 hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 19:422 gute Ansätze gab es ja schon: 1. Mögliche Kapazität übers Volumen errechnen sowie ein smartes BMS einbauen.
Nun, ich komme auf eine mögliche Kapazität von 20Ah. Für rund 40,- Euro gibt es ein smartes BD4AS174P aus dem Hause Jikong mit Active Balancer BT mit Coulombmeter. https://de.aliexpress.com/item/10050042 ... 6223399%21
Ich hätte vielleicht so Etwas gekauft: https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... 6223399%21
127x66x17mm sieht nach 7 18650er Zellen je ca 2600mah aus - also vermutlich 18-20ahHarry hat geschrieben: ↑Sa 2. Dez 2023, 23:19Hallo,
mein Weihnachtsgeschenk ist vorzeitig aus China angekommen.
Als Erstes habe ich den Akku gleich aufgeschraubt, um zu sehen, ob wirklich Prismatische-Lithium-Ionen-Zellen verbaut sind.
Die 16 Zellen haben leider keine Beschriftung. Die Zellen haben eine Abmessung von 127x66x17mm.
Was für eine Kapazität könnten die Zellen haben?
