Neuer Akku für meine Harley
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Neuer Akku für meine Harley
Beitrag von conny-r »
Harry hat geschrieben:
So 3. Dez 2023, 13:35
Den Akku leerfahren für die Kapazitätsbestimmung wird also nichts.
Kann man die Energie von ca. 2½kW für die Messung sinnvoll verbraten?
Mit einem 220V Wasserkocher kannst Du das Wasser für ein Fußbad warm machen.
Ich bin auf Ergebnisse gespannt. :lol:
Gruß Conny
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
Mit einem Fön parallel gleichzeitig die Haare trocknen :D
conny-r hat geschrieben:
So 3. Dez 2023, 16:26
Beitrag von Peter51 »
2 gute Ansätze gab es ja schon: 1. Mögliche Kapazität übers Volumen errechnen sowie ein smartes BMS einbauen.
Nun, ich komme auf eine mögliche Kapazität von 20Ah. Für rund 40,- Euro gibt es ein smartes BD4AS174P aus dem Hause Jikong mit Active Balancer BT mit Coulombmeter. https://de.aliexpress.com/item/10050042 ... 6223399%21
Ich hätte vielleicht so Etwas gekauft: https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... 6223399%21
FDemmer
PLZ: 03222
Kann er nicht nehmen, er hat nur 16S
Peter51 hat geschrieben:
So 3. Dez 2023, 19:42
Bei Jikong kann man die Zellenanzahl parametrieren (set up) - minimal 7 Zellen ;)
FDemmer
PLZ: 03222
Der Artikel den Du aufgeführt hast für € 40,45 ist ein BMS für 4 - 8S da kannste nicht viel parametrieren :lol:
So 3. Dez 2023, 21:00
Auf mehr anzeigen klicken und dann das letzte wählen....
Pu3a
Beitrag von Pu3a »
Sa 2. Dez 2023, 23:19
mein Weihnachtsgeschenk ist vorzeitig aus China angekommen.
Als Erstes habe ich den Akku gleich aufgeschraubt, um zu sehen, ob wirklich Prismatische-Lithium-Ionen-Zellen verbaut sind.
Die 16 Zellen haben leider keine Beschriftung. Die Zellen haben eine Abmessung von 127x66x17mm.
Was für eine Kapazität könnten die Zellen haben?
127x66x17mm sieht nach 7 18650er Zellen je ca 2600mah aus - also vermutlich 18-20ah
Zurück zu „Lithium Akkus“
